Beiträge von sqlab
wie weit kann ich noch fräsen ohne Kupplungsseitig durchzubrechen?
kann eigentlich ohne größere Verluste eine MecEur Langhub Rennwelle auf Membran gefahren werden?
Servus,
brauch ich um das Kurbelwellenlager Lichtmaschinenseite auszubauen einen Abzieher?
Wie baut Ihr das aus?
warum hat der 200er Rumpfmotor überhaupt so viele Überströmer vom Werk aus?
Nach dem Original Zylinder zu urteilen reicht dort meiner Meinung nach einer aus.
Sind die für andere Original Zylinder gedacht?`
Gruss
Servus,
gefällt mir sehr gut.
Darfst Du die schon fahren oder erst mir 18?
Mich würden die Umbaukosten interessieren.
Wer hat die Lackiert?
ich hatte meine ersten Typenschild-Nieten mit einem scharfen Stechbeitel abgekloppt.
Die Verion von Rita hört sich aber besser an.
Gruss
Hi,
der Regler gibt da die "Grundmasse" vor. Da laufen alle Massen zusammen um einen definierten 0 Punkt zu bekommen.
Denn Masse ist nicht gleich Masse.
Gruss
Servus,
das ist eine gute Idee, kann mir aber nicht vorstellen das Du damit Geld verdienen kannst.
Kabelbäume kann man ja nachkaufen und die halten auch " einige " Jahre.
An die Steckverbindungen muss ich auch nicht so oft.
Bei den Leiterquerschnitten bin ich mir auch nicht sicher das Du einfach andere Verbauen kannst als den Original Querschnitt.
Bastel mal einen für meine PX200 alt mit Batterie. Darf aber nicht über 50€ Kosten.
Gruss
ist das ein Lusso Tacho?
Ich hab eine PX alt und den Tacho auch komplett zerlegt. Der ist auf der anderen Seite Verpresst, das Glas wird so mit dem Gehäuse verbunden. Geht ohne den Ring aufzubiegen nicht auseinander.
Dioden habe ich noch nicht verbaut. Musst aber aufpassen, weil jede Diode einen Vorwiederstand braucht.
Gruss
das Gehäuse vom Spannungsregler ist die Masse. Alles Säubern und richtig verschrauben. Auch mal schauen ob die Schraube auch mit der Karosserie Masse verbunden ist. (z.B nach einer Restauration die Lackschicht entfernen)
Gruss
einbauen geht recht einfach mit einer Gewindestange und einer passenden U-Scheibe.
Beim ausbauen habe ich das Problem das ich nicht an den hinteren Sprengring komme, weil der Motor eingebaut ist.
Gruss
wird der Rahmen beim Feuerverzinken nicht auf 800° erhitzt? Ich denke der Rahmen verzieht sich dabei.
Ich würde den nur Lackieren lassen. Hält wenn es gut ist länger als Du das Moped noch fährst
Gruss
was altes für das Geld bekommt man schon.
Aber da musst Du schon sehr sehr viel Glück haben eine zu finden mit der man sofort losfahren kann.
Ich sage mal sowas gibt es nicht zu kaufen.
seid wann springt der Motor nur mit Choke an?
Und warum fährst Du ohne Luftfilter?
Ich würde sie mir anschauen und Geld mitnehmen...
850€ Hinlegen und schauen ob er zuckt.
Ich steh auf die Farbe.
Du brauchst die OT Makierung auf dem Gehäuse und auf dem Lüfterad.
Wenn das kein Problem darstellt machst Du dir auch eine Makierung der Vorzündung z.B 19° auf dem Gehäuse !.
Blitzpistole anschliessen. ( Bei mir Kerzenstecker abdrehen, Kabel in den Blitzpistolen Anschluss drehen, -->an den Blitzpistolenausgang Kerzenstecker draufdrehen und aufstecken)
Motor Starten und schauen ob deine " 19° " Makierung auf dem Gehäuse mit dem Lüfterad OT fluchtet.
Gruss
Wenn Du zwei linke Hände hast würde ich in die Werkstatt fahren.
Oder Suchmaschine: GSF - Mitschrift.
Da findest Du was über das Zündung einstellen.
Gruss
ist sie Original oder schon mit Tuning Teilen versehen?
Denke mal wenn sie original ist ist sie verstellt.
Zündung und Vergaser mal nachsehen.
