Es gibt schon einige möglichkeiten, kommt auf deinen Geldbeutel drauf an.
Zylinder,Vergaser,Auspuff...
die Nut Fräsen kost bestimmt soviel wie eine neue Welle.
Ich habe meine KW auch getauscht weil der Keil nur noch locker drin lag. Neue KW ist auch nicht so teuer.
Na es geht ja doch :lol:
bei meiner ist die Batterie glaube nur für die Blinker.
Die läuft auch ohne Batterie.
-->>> Schau mal nach der Zündkerze und ob sie überhaupt einen Zündfunken hat. Zündkerze raus, in den Kerzenstecker stecken und an den Zylinderkopf legen! FINGER WEG sonst bekommst einen gewischt. Dann mal den Kickstarter betätigen. Funke ist da -->> Vergaser ausbauen und säubern.
Gruss
Das kommt auf den Zustand an!
Wenn sie Restauriert oder sogar original gut ist finde ich den Preis nicht zu hoch.
Die Arbeit die in meiner steckt kann man mit Geld nicht bezahlen. Und die Teile erst. Ca. 1000 € noch reingegangen.
Gruss
hört sich ganz nach kurzschluss an. Sicherung von der Batterie ok? Oder ist keine verbaut?
stell mal ein paar Bilder rein.
Je nach Zustand des Fahrzeugs. Ich habe meine 200 er damals für 500€ gekauft.
Suchmaschine --> GSF - Mitschrift
vielleicht ist deine Schaltraste oder das Schaltkreuz abgenutzt.
Schaltraste kannst Du abschrauben und nachsehen.--> Es läuft beim abschrauben Getriebeöl raus !!
Beim Schaltkreuz muss der Motor nochmal auseinander.
Hat die Werkstatt das das Schaltkreuz nicht gleich mitgewechselt?
Gruss
Danke für die Hilfe.
Gruss
ich habe heute eine Grimeca Scheibenbremse verbaut.
Als ich den Stoßdämpfer wieder anschrauben wollte, habe ich festgestellt das er an einer Bremszangenschraube hängen bleibt. Daraufhin habe ich den Schraubenkopf runtergeschliffen. Passt nun alles.
Meine Frage: Ich habe den Druckbehälter kurz gelöst, da ist Öl ausgelaufen. Wie bekomme ich das wieder rein?
Gruss
ich würde erstmal die Zündung genau einstellen, bevor Du die Düsen änderst.
Gruss
sehr schön geworden. Muss ich auch noch haben sowas. Was hat es alles gekostet? Von der Arbeitszeit mal abgesehen.
Sandgestrahlt ?
Kann man die Kanäle auch anpassen wenn die Gehäusehälften noch zusammengebaut sind?
Servus jack o'neill ;
vielleicht hast Du nicht richtig gelesen. Aber eine Empfehlung habe ich nicht ausgesprochen.
Ich hatte noch nie Probleme mit der Mischung.
Ich glaube kaum das Du den Unterschied zwischen 1:40 und 1:50 an den Verbrennungsrückständen erkennen kannst.
Gruss
Der Scorpion ist im Neuzustand sehr teuer so 300€. Weiss nicht ob es das Wert ist, nur wegen der Optik.
Ich glaube das Moped läuft damit nicht wirklich besser. Eher schlechter.
So ein Autorelai bekommste auf dem Schrott. Oder Du kommst eben bei mir vorbeigefahren
Servus,
ich habe einen Sip Performance mit der 125 Prägung bei mir dran. Ist ganz schön laut wie ich finde. Sieht aber Klasse aus!
P.S Thema T5 Auspuff. Wo bekommen ich sowas überhaupt?
Wenn alles ausgefallen ist, Lampen anschauen ob sie noch heil sind. --> Ja --> Kabelverbindungen prüfen!
