wenn Du gar keine Ahnung hast mach lieber Fotos vor dem Ausbau
Reinigen ist recht einfach. Vergaser zerlegen. Alle Düsen rausbauen und mit Bremsenreiniger ( 1€ Dose ) durchspülen.
Die Beschreibung ist echt sehr gut. Aber als Neuling trotzdem sicherlich recht schwierig. Abzieher u.s.w fehlen.
wofür ist dir das denn wichtig? Hast DU Tüv auf das Moped?
Ich habe bei mir auch alles neu vermessen. Geht ganz gut mit einen Messchieber und Taschenrechner
natürlich kann es an beiden sachen liegen. Kauf dir erstmal einen passenden Auspuff.
ein sehr schönes Moped. Ich würde je nach Öl 1:50 oder 1:40 Tanken.
ich hab zwar nur eine PX habe den Zug aber von hinten nach vorn geschoben. Ging nicht ganz so leicht. So hab ich das aber mit allen Zügen gemacht.
Tacho musst du bestimmt rausnehmen.
was hast Du denn zuerst umgebaut? Düse oder Kickstarter?
Fahr bloss nicht mehr weiter mit dem Moped. Zylinderkopf runterschrauben und nachsehen. Wenn es klappert, ist was abgegangen.
vorerst würde ich den Vergaser erstmal reinigen.
Einen neuen Vergaser kannst Du immer noch kaufen
die würde ich mir anschauen bevor gekauft wird.
Die erszielt bestimmt noch einen hohen Preis.
Den Cut finde ich heftig. Normale Rahmen mag ich mehr
Weiss ich leider nicht. Kann sein das Du damit die Zündspule hochjagst :-()
Genau die Schraube ist das.
Bei 5 Kabeln ist die Kombination ganz schön hoch oder?
Wenn die richtig eingestellt ist dürfte das normal sein das Du keine Leistung hast wenn der Choke gezogen ist.
Ich nehm die für den Preis. Gib her
Für die Zündung und für die Stromversorgung. Aber wenn alle Grau sind musst Du bestimmt die Grundplatte abbauen und nachschauen. Vielleicht kann man es auch durchmessen. Das weiss ich aber nicht.
haben die alle nun eine Farbe?
Schau doch mal auf dem Flohmarkt nach
