Ich tippe auch mal auf zu viel Öl.
Gruss
Gruss
Ich würde erstmal den Motor neu Lagern.--->Originalwelle kaufen.
Ich würde eher einen Malossi fahren mit SCK Kopf. Plug and Play
Schau mal bei google. GSF Mitschrift vielleicht hilft das weiter.
Gruss
Frauen sind schöner...
Fußpilz oder Nagelpilz ?
LOL die Aussage find ich gut... Mal eine klare Ansage.
schau mal bei einer suchmaschine "GSF Mitschrift"
Gruss
meine ist Jägermeisterorange. Adresse kann ich dir auch geben. Da bekommste gleich Farbe + Härter + Verdünnung.
Schön geworden, aber auf Riffelblech steh ich auch nicht am Roller
ich würde den Vergaser erstmal zerlegen und reinigen bevor die Suche weitergeht.
Gruss
ich habe sie mit einen Kutter - Messer vorn weggeschnitten und reingeschlagen. ---> Neue verbaut.
Gruss
sieht aus wie ein Auffahrunfall. Ich persönlich wäre da vorsichtig.
Schau dir mal die Schweisspunkte genau an. Der Teil vom Rahmen dürfte an der Stelle sehr stabil sein. Wenn der verbogen ist glaube ich kaum das du nur 1 Spur in den Schnee ziehst
Gruss
ich habe eine Grimeca Scheibenbremse gekauft für meine PX200.
Kann der vordere Kotflügel weiter verwendet werden?
Oder muss ich einen anderen kaufen?
Gruss
Servus,
also bei mir kommen Kupplung und Hinterradbremse im Radkasten raus unter der Schwinge durch.
Gaszug, Choke und Benzinleitung habe ich durch die ovale Öffnung geführt.
2X Schaltung gehen glaube ich durch das Loch nahe der Schwingen-Befestigung.
Servus,
ich habe heute die erste Testfahrt gemacht, und festgestellt das das Licht hinten sehr hell war.
Nach der Testfahrt waren vorn wie hinten alle Lampen defekt.
Es sind die richtigen Lampen verbaut gewesen.
Woran könnte das liegen?
Servus,
so ein Problem hatte ich auch schon einmal.
Bei mir lag es vorn an dem Blinker Gehäuse.
Hinten an der Masse anbindung.
Tausch die beiden vorn untereinander mal aus zum testen..
das ist der falsche Krümmer.
Schau mal bei sip-scootershop.com nach.
Servus,
können die Kurbelwellenlager getauscht werden ohne das Gehäuse zu zerlegen?
ich habe eine PX 200.
Das Lüfterrad dreht sich ja im Uhrzeigersinn.
Bei meinem (Lüfterrad) stehen die Lammellen aber gebogen gegen den Uhrzeigersinn.
Ist das nun ein Rad von einer anderen PX ?
Die Kühlleistung reicht hier meiner Meinung nach auch nicht aus.
ich möchte mir einen 210ccm Malossi Zylinder zulegen.
Welchen Zylinderkopf verbaue ich dort am besten?
Der Rest ist noch original. ( noch!! )
