Moin Moin Eric!!!
Dir wird leider nichts anderes übrigbleiben als die Kupplung komplett herauszunehmen und die Beläge zu tauschen!!!!!
Anscheinend hast du ja schon den Kulu-Dackel abgenommen und irgendetwas getauscht!!!??? Das hört sich an, als ob du den Sprengring der Kupplung
ohne "Kompressor"(Haltewerkzeug) abgenommen hast.Den beim Aus oder Einbau zerstört hast und nun die Kulufeder komplett entlastet mit den Belägen frei in der Primär liegen!!! Deshalb bekommst du den Deckel wahrscheinlich auch nicht mehr vernümpftig drauf!!!!
Wenn du einen SF-Kuluabzieher hast zieh die den Kulu-Korb von der Nebenwelle und bau die Kupplung wieder zusammen und setz sie dann wieder komplett ein!!!
Und immer schön auf den Kleinen Keil achten der in der Nebenwelle steckt und die Kupplung in Position hält!!!
Wenn du aber überhaupt keinen Plan von der Materie hast ließ mal im SCC-Katalog nach da stehen viele hilfreiche Schraubertips vorallem für Anfänger!!!
Gruß aus Köln Marcus.
