hallo forum, ich habe eine xl2 bj 90 und wiege etwas mehr -.- wenn ich einen Berg hochfahre springen mir die gänge raus, ich nehme an das liegt am stoßdämpfer hinten. Kann ich da nur eine Härtere Feder kaufen, oder muss es ein ganzer Stoßdämpfer sein? oder hat es eine ganz andere ursache, SIP links wären super.
mfg
Beiträge von der neue
Hallo an alle.
Ich habe vor kurzen meine zweite Vespa gekauft. Und irgendwie läuft sie nicht richtig Es ist ein 75 ger Zylinder verbaut, ich weiß aber auch nicht welchen. Ist ja auch egal. Jetzt vermute ist das der Kolben falschrum verbaut ist. Jetzt ist der oben nur total schwarz und ich kann den pfeil der in richtung auspuff zeigen soll nicht mehr zu sehen oder vielleicht gibt es keinen - keine ahnung. weiß jemand woran ich noch erkennen kann wie rum der Kolben muss.
Stimmt es dann die "öffnung" für die überströmer richtung auspuff zeigen muss??
hab grade leider kein Foto zur verfügung vielleicht kann ja jemand von euch ein foto oder eine allgemein gültige antworten posten
Gruß und danke
der neue -
Hallo
habe dieses Bild hier gefunden, leider nur in klein, hat das jemand von euch in groß oder so ein ähnliches, ist sicher sehr interressant nur leider kann ich auf der kleinen abbildung nicht viel erkennen. Habe es schon gegoogelt aber leider nichts gefunden. Gibt es ähnliche Bilder?danke
lg
Hier der Screenshot von dem Teil ich meine den unteren Teil um das Piaggio Logo herum
Hallo, habe in einem Verkaufsthemac ein glänzendes Motorgehäuse von einer großen Vespa gesehen. Meine frage dazu wie gehts das? gibt es da eine bestimmte Paste? würde das gerne am Motor meiner PK machen. Wer kann mir dazu etwas sagen?
mfg
Hallo ich hab mal wieder ne frage auf der Xl 2 ist ja normal der Shb 16.15 Vergasser, meiner ist Kaputt gegangen jetzt könnte ich günstig einen Shb 16.16 kriegen. Meine Frage passt der auch auf den Normalen Ansaugstutzen?
Für was steht dein 16.16 bzw 16.15?
Macht das einen Unterschied an der Leistung?danke für die antworten
Hey
ich bin grade dran meine Kupplungsbeläge zu erneuern es sollte schnell gehen
wie kann ich dem Kupplungskorb abziehen wenn ich keine abzieher habe?
des geht doch bestimmt irgendwie oder kann ich die belänge anders tauschen?
am liebsten würde ich den korb rausnehmen
lg -
Hallo
ich habe noch einen 75 ger Rumliegen und möchte den jetzt in meine E starter Xl einbauen
meine frage gibt es einen unterschied zwischen den E starter und ner normalen vespa
oder passt jeder Zylinder in jede Vespa
danke für eure Hilfe -
ja äähm und was pasiert wenn man es einfach macht, also den vergasser und die übersetzung nicht ändert?
nur nen passenden auspuff? -
Ich hab da mal ne frage
ich würde Günstig (30 euro) an nen Polini 130 ccm Zylinder kommen, jetzt ist nur das Porblem kann ich den überhaubt mit dem normalen (orginalen) Vergasser fahren (welcher ist des überhaubt 16.16??) bei den Tuningzylinder daten steht ja bei dem Zylinder der 24.24
was für ne HD muss ich dann nehmen?
danke für die antworten -
Hallo
ich will bei meiner xl einen Polini 75 verbauen und will das sie unten raus mehr dreht aber die endgeschwindigkeit nicht drastisch ansteigt
wie kann ich das am besten realisieren?
mit der HD?
hat jemand erfahrungen? -
ich habe angst das die schrauben bzw die gewinde, an denen der Zylinder "festgeschraubt" wird, die aus dem motorblock kaputt gehen können
wenn das passieren würde was müsste man tun? -
Hallo ihr da,
ich habe heute wegen Falschluft meine Dichtung am Zylinder neu gemacht. also um es möglichst einfach zu machen Hinterrad weg schraube von der Feder weg und Motor runter, dann hatte ich alles Fertig und wollte mein Hinterreifen wieder drauf machen dann war mal wieder eine Schraube von der Trommelbremmse Kaputt also quasi abgedreht das war schon einmal so
jetzt mache ich mir sorgen ob das nicht auch bei den Schrauben passieren könnte die aus dem Motorblock kommen an denen der Zylinder festgeschraubt wird, diese sind ja nicht so einfach auszutauschen wie die an der Trommelbremse oder?
kann es passieren das diese Schrauben auch kaputt gehen oder sind die extra gehärtet?
könnte man sie austauschen?
lg der Neue -
ich möchte billiges tunning vornehmem da ich ein recht knappes budget habe
meine frage passt dieser kuftfilter auf den standartvergasser
oder ein ähnnlicherdanke
lg -
hey ich möchte vielleicht diesen Auspuff kaufen
ist der legal?? kann bei SIP nichts finden
und wenn man den nimmt
welche Zündkerze braucht man dann?
lg -
wäre das der richtige?
den hab ich
ja wenn ich n zurückschick krieg ich ja wahrscheinlich wiedern zu großen
Hab einen neuen Kolben für meinen 75 ger gekauft, bei SIP
jetzt habe ich beim Einbau gemerkt das er ca einen Millimeter oder so zu groß ist
was soll ich tun?
mit Gewalt? -
Ich habe seit längerem das Problem das meine xl 2 ihr gebiert zu sehr markiert
auffällig ist das nach längeren fahrten immer ein kleiner ölfleck genau unter dem auspuff ist also da wo das entstück ist.
mein trittblech ist auf der von hinten gesehen linken seite auch immer etwas mit öl voll
der vergasser kann es nicht sein den habe ich schon mehrere mal gescheckt und abgedichtet
woher könnte das öl sonst noch kommen oder ist das normal?
mfg -
ich glaube du hast alle dichtungen
für den zylinder würde ich eine alu dichtung nehmen
und an alle dichtungen außer die simmeringen noch dichtmase hinschmieren (dünn auftragen und alles vorher mit Nitro verdünnung oder bremsreingier sauber machen)
