Verdammt jetzt ist mal was in meiner nähe und ich bin nicht da
verdammt
verdammt
ich finds sehr geil
hast du sie selber lackiert oder lackieren lassen
der sitz naja etwas zu groß für meinen geschmack
aber sonst echt alles super gut
wie lange hast gebraucht?
ja den formula
verkauf zufällig grade jemand nen größeren vergassern mit ansaugstutzen?
lg
ich haben nen 75 D R drauf und will halt nen vergasser das ich etwas schneller vom fleck komme
Ich habe einen DELL-ORTO SHBC 19/19 E. Vergasser zum Kaufen gefunden jetzt ist meine frage ob der auf meien Xl 2 ansaugstutzen passt oder brauche ich da einen anderen?
mfg
die felge ist ja grade gar nicht dran
ich hab jetzt porbiert die trommen wegzubekommen geht aber irgendwie nicht
jett hab ich gemerkt das sie sich besser drehen lässt nachdem ich ein paar hammer schläge draf gegeben (beim draufhauen fliegt so komischer schwarzer staub auf den boden)
wenn ich dann die bremse drücke dreht sie dich kaum wieder
ich habw gerade meine reifen gewechselst und gemekr das ich die vordere trommelbremse kaufm bewegen kann
an was was leigt das als am bremszug kann es nicht liegen der greißft erst später?
mfg der neue
Ne geile erfahrung war des
ich bin mit meiner Vespa gefahren mit vollgas dann bremse ich runter ganz normal plötzlich wird sie total laut und geht aus und nicht mehr an
soe machte einen ganz dumpfen klang
Dann habe ich erst nah dem vergasser und dann mal richtung motor geschaut dann habe ich gesehen das meine zündkerze rausgeflogen ist
wie kann des passieren ich habe sie ca eine woche vorher gereinigt und wieder fest angezogen???
ist euch das auch schon mal passiert?
was kan man tun das das nicht wieder vorkommt?
mfg
DA ich zurzeit im lackierfieber bin möchte ich auch mein verdreckts polrad lackieren muss ich dazu irgenwas beachten außer das nicht auf die rückseite kommen darf
kann ich das so ohne weiteres machen?
mfg
danke das habe ich schon probiert
aber sie tropft weiter wo bekomme ich solche dichtungen her?
gibt es da ganze sätze
ich muss ja wahrscheinlich meherer wechseln wenn ich den ganzen motor spalte
oder`
es ist ne xl 1
wie wechselt man die dichtung?
mhhhh hmmm
des heißt
das dachte ich auch aber die schrauben habe ich schon alle nachgezogen....
ich bin ratlos meine xl verliert ständig getriebeöll
ich habe schon die dichtungen an den schrauben gewechselt aber vergebens
es kommt sehr viel öl nachdem sie gefahren ist und im stant tropft sie auch immer
es scheint als würde da öl von da kommen wo die schaltzüge geingehängt werden
was kann ich tun?
Ich habe mal von einer Faustregel gehört
das man die Gemischschraube wenn sie ganz rein gedreht ist 2 1/2 Umdrehungen raus drehen soll und dass das dann die richtige Mischung ist.
Was haltet ihr davon? Wie macht ihr das?
Gilt diese Faustregel auch bei einem größeren Zylinder?
habe den fehler heute gefunden:
es lag an meinen neuen koblen ring den ich mal bei sip bestellt habe der hate so eine kante und dieses hat sich verhackt
daher der klemmer ...
nervig so was
habe mir normale besorgt und diese wieder eingebaut jaja jetzt wird wieder alles gehen
mfg
ich habe bei meiner xl 2 die plastik abdenkung von der vorderen feder abgemacht und darunter rost gefunden
jetzt meine frage wie lackiere ich am besten die feder gibt es einen spezielen lack was muss ich beachten?
mfg
stimmt ich hatte die vespa mal einem freund geliehen, der hat dieses getankt, das war aber letztes jahr erst ist von der tanke heim gefahren und es hat nichts gemacht
das sind doch alles die gleichen passt schon
