Danke, der Pickup ist drin und jetzt habe ich auch einen hervoragenden Zündfunken. Leider startet die alte Dame immer noch nicht. Wenn ich Start-Pilot in den Zylinder Sprühe dann startet Sie kurz und geht weider aus. Hab nur noch wenig Sprit drin, kann es das sein? so 1 Liter ca. !!
Vergaser total verstellt? Was mach ich da am besten??
Beiträge von celli75
nachdem man mir hier schon mit der Demontage des Motors geholfen hat, hoffe ich auch in dieser Sache auf Erfolg.
Hab derzeit keinen Zündfunken, die im Scootercenter haben mir einen neuen CDI verkauft. Auch einen neuen Pick Up habe ich mit gebracht. CDI ist eingebaut und immer noch keinen Zündfunken, was kann ich machen. Pick up einlöten trau ich mir nicht ganz zu. Was kann es sein.
Bei Betätigung des Kickstarters gehen auf jeden Fall kurz die beiden Lampen an, daher ist scheinbar die Lichtmaschine ja in Ordnung.... Kabel soweit ich das erkennen kann nicht defekt. Was hat es mit dem Kabelsalat hinter der Kaskade auf sich???
Bitte helft mir, würde mich freuen -
vielen Dank für Eure Tipps. Kupplung raus, Primärrad ab, danach lief es wie geschmiert. Vielen Dank an dieser Stelle. Die KW aus der LiMa Seite rauszuholen geht sicher auch mit ein bischen Wärme, oder?
Gruß Marcel -
Ok dann wrd ich jetzt mal mein Glück versuchen, melde mich dann später mal mit einer Standortestimmung,
vorab schon einmal vielen Dank
Gruß Marcel
wo ist denn das problem eben die kupplung rauszunehmen? hast du keinen abzieher?
schönen gruß!
peter
nein leider nicht aber mit ein wenig Glück kann man das doch auch mit zwei Schraubendrehern knippen, oder? -
das heißt kUPPLUNG raus ist unumgänglich und ich bekomme die Hälften nicht weiter auseinander als die 10mm wenn überhaupt?
kupplung ausbauen
jetzt mal langsam, gehen die Hälften nur auseinander wenn man die Kupplungseite demontiert? das kann doch nicht sein, oder doch? Hab so ein "ich helf mir selber Buch" aber da steht nichts drin dazu. Hast du das Foto gesehen? glabe das es nur irgendwie an der einen Schraube klemmt. was ist mit den Tipps mit Kickstarter welle bewegEN ODER WARM MACHEN? -
und was mach ich dann ?
falsch gedacht
Da wird sich was verkantet haben.Versuch mit nem Gummihammer dein Glück schlage die Hälften erstmal Sachte auseinander, das ganze ist kein Hexenwerk und mit ein bisschen Geduld und ruhiger Arbeit absolut kein Problem.
Danke für den Tip, habe ich alles so gmacht, bin auch al ganz vorsichtig mit einem Schraubendreher ans Werk gegangen, ok ich weiß das mit den Dichtflächen, werd mal die VAriante mi dem Kickstarter testen und dann weiter sehen. Wollte nur nicht die Kupplung austauschen
Die Mutter unterm Kupplungsdeckel sind gelöst? und Kupplung draußen?
Die Kupplung ist nicht draussen, dachte das ich die nicht raus machen muss um die Kurbelwelle wechseln zu müssen. Wie gesagt ist meine erste OP an der PK und Vepa generell. aber irgendwann ist immer das erste Mal. -
in der vertiefung rechts unter dem pfeil (luftkanal) ist auch eine mutter ist die draussen?
Ja die ist draussen, aber muss die Schraube am Pfeil und wo die Nuss drauf ist auch raus? denke das ist ein Stehbolzen -
benötige HILFE weil ich die Motorhälften der Pk nicht auseinander bekomme. Habe alle Schrauben gelöst und das ganze hängt scheinbar irgendwo im Bereich wo der Zylinder sitz bzw. das Ansaufrohr. Hat jemand einen guten Tipp was ich hier falsch mache? Die Hälften sind locker und die sind auch schon gut 5-10mm auseinander.
habe ein Bild angehangen und die Stelle mit einem Pfeil markiert, Bitte bald antworten der Motor wartet auf eine neue Kurbelwelle.
