hallo ,hab ihn gestern zusammengesteckt er läuft !heute längere probefahrt ..--rd driver
Beiträge von rd driver
hallo ,ja öl im tank, so wird es auf dem beipackzettel mit 2% angeben .das öl im tank ist kein fehler ,der zylinder war einfach zu eng !---rd driver
hallo ,schlechte erfahrung mit neuem DR 135 cc , zylinder neu aufgebaut grössere hauptdüse zusätzlich öl im tank ,klemmer nach kurtzer zeit ca 10 km zylinder runter neuen kolben ,dann zum zyinderschleifer meines vertrauens
der hat sich schief gelacht 5 hunderstel hat er gemessen ( wird 11 hunderstel ),hätte ich den so wieder eingebaut ,hätte ich das gleiche klemmende resultat
hat jemand erfahrung mit dem so hoch gelobten 135 cc DR danke im vorraus für die antworten... rd driver..
hallo scheinbar ist ein kugellager der bösewicht ,hat den simmerring zerstört die feder vom simmerring war um den pleulfuss gewickelt, welle lässt sich nicht drehen ..bis dann klaus..
hallo nach der montage eines dr 135 cc zylinder ist die kurbelwelle nach 85 km festgegangen zylinder in ordnung
frage,gibts nen pleul rep satz für die px 80 oder besser ne neue welle
der motor ist von 1985 hat 14600km weg .. mfg klaus.
