nene eigentlich alles normal, obwohl ich mich gestern schon gewundert hatte, das sie mit der Polini Banane auf 65 kam, vorher mit original waren es glaub ich grade an die 55..
Beiträge von audidream
mhh so im leerlauf ist ja alles super, sie will auch nicht automatisch hochdrehen, aber werd morgen denn mal die Einstellung des Vergasers prüfen...
danke erstmal
Es ist eine Bosch W5AC seit Januar drin.
Hallo mal wieder,
ich hatte heute meine erste Ausfahrt für dieses Jahr mit meiner PK.
Alles war super, bis ich vor dem Haus meiner Schwester stand, ich dort im 3. Gang ziemlich zügig rangefahren und denn nur die Kupplung gezogen.Was macht die Vespa?Sie drehte in der gleichen Drehzal weiter, ich dann die Seitenklappe abgemacht Zündkerzenstecker abgezogen, sie lief weiter, ich Zündschloss umgedreht, sie lief weiter.Ich dann alle Kabel von der CDI auch noch abgemacht, und??? Sie dreht weiter, na gut dachte ich, bleibt nix anderes übrig als 1. Gang rein und bremsen.
Danach sprang sie wieder ohne Probleme an, hält Standgas und alles... habe das jetzt beobachtet und immer wenn ich hohe Umdrehungen habe und denn die Kupplung ziehe,hält sie dort die Drehzahl.
Mein KFZ Meister meinte das die Ursache wohl in der Region Vergaser kommen wird, er tippt darauf das das Schwimmernadelventil einen weg hat, was meint ihr denn dazu??Gruss
andy -
Ok, hab ich getan, aber nun schleift der Reifen am Ori Auspuff
Mhh sagt mal, passt die Bremsankerplatte von der PK nicht auch an die V50??
Oder gibts da irgendwelche MAssnahmen die ich da beachten muss??gruss
andy -
Hey,
das ging ja schnell..
alles klar, vielen dank
hab mich grade mal gefragt ob denn eine Sitzbank von ner XL2, eigentlich problemlos auf ner alten XL passt?
Weiss da grad wer genaueres?
Danke schonmalGruss
Andy -
mhhh na gut, denn werd ich mir mal nen Polradabzieher besorgen und mal sehen was es ist...
Alles vielen Dank erstmal
Mh also es ist so, ich hab das nun mal ganz genau beobachtet, nach dem 3. oder 4. Mal blockiert der Kicker, wenn ich ihn ganz Sanft runterdrücke so das er das Polrad grade dreht und denn wieder hoch kommen lasse und das 2 oder 3 mal mache dann gehts wieder.....
schon sehr merkwürdig
mhh keiner ne Idee woran der Fehler am Kickstarter liegen kann??
mhhh,
nun habe ich ein Problem
Bei dem Satz war nicht der Distanzring und die Kontermutter oben bei.
Hat soetwas evtl noch jemand liegen???
Gruss aus Cux
Hallo mal wieder!!
So ich hab da ja mal wieder ne Frage
Ich hatte hier irgendwo im Forum gelesen das so ziemlich alle Lenkkopflagersätze auch für die V50 geeignet sind.
Nun habe ich mir einen von S.I.P bestellt mit der Nummer 90120000
aber da steht das der für Automatik ist.
Mhh passt der Satz nun oder nicht??
*grübel* -
hat denn jemand ne idee was das mit dem kickstarter sein kann???
Naja das ist ja das lustige, sie lief ja und ging denn einfach aus, als wenn sie kein Sprit mehr bekommt.
Kann der Motor so stark absaufen, das er mit anschieben und 2 Stunden stehen lassen und Vergaser nochmals reinigen nicht anspringt????gruss
andy -
Ach so noch etwas,
meistens ist es nach dem 2. oder 3. mal ankicken so, das der Kickstarter sich nicht runterdrücken lässt. Dann muss ich kurz warten und dann geht es wieder,was kann das denn sein?? -
so es gibt Neuigkeiten!!!
ich habe alles zusammengebaut,Polrad mit Bohrmaschine 3 Minuten laufen lassen ohne Zündkerze, Luftfilter abgelassen und Bremsenreiniger reingesprüht.
Gab nur ne Menge Fehlzündungen.
Dann versuchen mit angeschlossenem Tank zu kicken..... ergebnislos.
Zum Schluss brutale Methode mit Bohrmaschine wieder Polrad drehen und man glaubt es kaum irgendwann kam sie und seitdem läuft sie.. -
also gestern war sie nass, werde gleich mal berichten wenn ich alles wieder zusammengebaut habe..
So war jetzt eben bei meinem alten KFZ-Meister und der hat sich den Vergaser angeschaut und gesagt so muss der laufen, werd gleich nochmal das Polrad mit der Bohrmaschine drehen und denn versuchen ob er nun anspringt....
Guten Morgen,
ja aber die ist ja auch fest verschraubt.. grummel
also auch vorhanden..
Ich weiss echt nicht weiter..Kann es sein das es an dem Fertiggemisch von der Tanke liegt?
Weil ich hatte ja den Gaser gereinigt, Tank gleich mit, raus gebracht sprang gleich an und denn gestern sowas......
