Danke. Für das Angebot kasanova, aber ich habe eine Bedienungsanleitung. Mir war aber nicht bewusst, dass da ein Schaltplan drin ist.
Beiträge von Philip91pk50xl
Sorry das ich so lang nicht geantwortet habe!
Kasanova, deine Beschreibung der verschiedenen Kabel und der Schaltplan sind sehr hilfreich! Vielen Dank!
Werd die Vespa morgen aus dem Keller schleppen und dann alles in Ruhe messen, da ich sie im Keller nicht starten kann ohne mich zu vergasen!Vielen Dank. Ich hoffe ich krieg das hin.
Philip
Alles klar Danke. Dann check ich mal alles durch und hoffe, dass ich das Problem finde
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Philip -
Läuft die Hupe denn nicht durch den Spannungsregler? Denn die funktioniert ja. So könnt ich die Ursache natürlich gut einschränken!
Und wie überprüfe ich die Leitungen Ohmmäßig? Ist Ohm nicht der Widerstand? Hab zwar ein MUltimeter, das sowas glaub ich auch kann aber ich weiss nicht wie ich es anwenden muss.
Ok Danke. Aber die Birnen werdens kaum sein, dann müssten sie ja bei blinkern, Licht, Rücklicht und Bremslicht kaputt sein.
Richtig angeklemmmt ist der auf jeden Fall, da ich alle stecker vorm abbauen schön beschriftet habe. Und wo soll ich gucken ob Spannung anliegt? An den Verbrauchern selber?
Vielen Dank schon mal. -
Wirklich niemand eine Idee???
Ich habe meine xl2 nach dem Lackieren wieder zusammengebaut
und ihr ein Rücklicht von der xl1 gegönnt, da ich diesen hässlichen
Plastikhintern (https://www.vespaonline.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=79847&h=a425cb37aaf564d040eb5f5d7080974c697c6c34&thumbnail=1)
abgebaut habe. Jetzt springt sie 1a an und auch die Hupe funktioniert.
Alle anderen Verbraucher, sprich Scheinwerfer, Rücklicht, Bremslicht und
Blinker, laufen aber leider nicht mehr!
Das Rücklicht hab ich vor dem Einbau mit einem 9V Block gecheckt und beide Birnen haben geleuchtet.
Kennt einer die Lösung für mein Problem?Vielen Dank schonmal,
Philip
P.S.
Hab das Thema versehentlich auch schon im Smallframebereich erstellt, weiß aber nicht wie ich es da wieder lösche ?! -
Klasse. Vielen Dank. So krieg ich das hin! Du hast mir echt geholfen!
Vieln Dank
Philip -
Super Danke! Und wo kommt das genau an den Anlasser? Oben drauf ist so ne kleine Schraube aber da ist schon ein anderes kleines gelbes Kabel angeschraubt, was aus dem Elektrokasten kommt, aus dem auch der Zündstecker und so kommen.
Vilen Dank schon mal.
Philip -
Bau meine xl2 mit Elektrostarter wieder zusammen und kann ein kabel nicht zuordnen. Ich glaub es ist ein Massekabel und wird oben mit einem Gummistöpsel abgedeckt. Es kommt aus der gleichen Kabelhülle wie ein Massekabel, das an der Lüfterradabdeckung befestigt wird. Es wäre lang genug um zum Anlasser zu kommen aber ich weiss nicht ob es dahin gehört und wenn ja wohin genau. Vielleicht hilft euch die Beschreibung ja um mir zu helfen :). Vielen Dank schon mal. Philip -
Alles klar. Danke. Das deckt das ab aber ist halt trotzdem doof von mir das nicht vorher zu checken...
Merci
Ich hab bei meiner xl2 dieses olle Plastikteil am Heck ( ) entfernt und wollte jetzt Kennzeichen und Rücklicht direkt aufs Blech montieren. Hab da auch schon Löcher und alles doch dann ist mir aufegefallen, dass die original Dichtung nur in Verbindung mit dem Plastikteil funktioniert, da sie die Rücklichtkante nicht umschliesst wie bei der xl1!
Jetzt die Frage: Passt die Dichtung vom xl1 Rücklicht auf das der xl2, und wenn ja wo bekomm ich die ohne Rücklicht?
Oder muss ich das ganze rücklicht tauschen? Das wär doof, da der Lochabstand nicht der gleiche ist und die Vespa mit den geborten Löchern schon beim Lackierer!Vielen Dank schon mal,
Philip -
Super Danke! Ich hab halt keine Ahnung und frag lieber bevor ich was schrotte.
Hi Leute,
Habe mir bei der Tankstelle ne Flasche Öl gekauft und jetzt gesehen das da so sinngemäß etwa draufsteht: "Für moderne europäische und asiatische Roller/Motoren". Kann ich das auch für meine xl2 Bj.91
nehmen oder muss ich da ein anderes 2-Takter Öl verwenden?
Philip -
Ok tuts alles tip top vielen dank nochmal an alle!
Gut mach ich.
Danke -
Aaah. Da klärt sich einiges! Heißt das, dass der Bremszug noch in ordnung ist? Ja oder wenns zwei verschiedene Sachen sind?
Ja gut danke. Dann mal weg damit.
@ zeon_one Die hab ich schon ab. Da hab ich mir selbst als Laie schon gedacht, dass das nicht gut ist!
Danke an alle
Philip
