Nach fast schon tränen , kaltes Kotzen
, ausraster
und dem Willen die Vespa zu verbrennen habe ich heute Nacht den Bock gefunden. Der Pick Up hatte eine zu grosse Distanz zu dem Schwungrad! Schraube lösen, bis zum Anschlag drücken (war max. 0,1mm Unterschied) anziehen und feddig. Ich glaub ich spinne, obwohl die zwei Stromkreisläufe unabhängig sind voneinander haben sie doch einen Zusammenhang. Na dann prost!
Beiträge von philfree82
Habe jetzt gerade die Zündgrundplatte nochmals durchgemessen. da ist nichts auffälliges... ??
Danke euch schon mal für eure Antworten.
Ich bestelle mir mal ne neue Zündgrundplatte, die andere ist schon saualt. Mal schauen was passiert, hoffe es klappt, sie wäre nämlich schon verkauft...
Mühsam dass jetzt Ostern ist, da geht es wieder ewigs bis das Zeugs kommt! -
Der Spannungsregler ist aber erst ein jahr alt. Kann das trotzdem sein?
Wie ist es mit der Zündgrundplatte? Kann nicht sein oder? Sind ja zwei verschiedene Schaltkreise.
Was meinst du mit es liegt zu viel auf masse? -
Ich brauche mal dringend eure Hilfe. Seit ich beim MFK (schweizer TüV) war, gehts mit meiner PX abwärts.
Um es kurz zu fassen, ich habe vorgestern den Pick Up gewechselt. Jetzt habe ich das Phänomen dass wenn ich blinke (links wie rechts), die Vespa leistungsabfälle im Takt des Blinkers hat. Schalte ich das Licht aus, geht es normal. schalte ich es wieder ein, ruckel er wieder. was ist das?Gruss
Phil
eigentlich wie metall auf metall knallt.
habe leider kein Gerät zum ZZP einzustellen.
Meinst du dass ist das Problem?
Warum ist es denn vorher eine Weile gegangen? -
Bin voll gefrustet,
Habe vor einem halben Jahr eine ziemlich zersetzte Vespa Px 125 E erhalten. Habe alles restauriert, beim Motor ist nun eine neue Kurbelwelle drin.
Bin kürzlich ein paar runden gefahren und es lief auch alles ziemlich gut. Bis der Motor angefangen ziemlich heftig zu schlagen.
Beim kickstarten schlägt sie nun bei jedem Hub, also auch wenn der Zylinder nicht vorne ist.
Was kann das sein?
Scheisst mich ziemlich an, hoffe sehr ihr könnt mir helfen, bin mit meinem Latein am ende...
