halt geguckt ob ein funke kommt.ja an den block selber
Beiträge von roadrunner87
also nach vielem hin und her und ausprobieren habe ich mal schwarz an masse geklemmt.rot an den block gehalten und da kam ein schöner funken.gelb an den block gehalten und auch ein schöner funken....
dann habe ich mal rot an die spule geklemmt die flöte ab gemacht und nur das zündkabel der spule an den block gehalten.da kam ein funken der aber sehr sehr schwach war. -
Kann ich auch einfach eine neue zgp einbauen ohne den Motor auszuhängen und auseinander zu nehmen?
Zündfunke da aber sehr sehr schwach.was jetzt?
ne leider nicht weil ich sie dafür weg gegeben habe.aber im moment ist wieder still stand angesagt.bekomme sie nicht gestartet.kein zündfunke
habs ausprobiert und bekomme immer noch keinen funken.ich werd noch bekloppt:(
nach 1,5 jahren ruhezeit sieht die kleine jetzt so aus
ich werde es morgen nochmal probieren.danke dir
hi,
habe eine v50 special mit einer zgp wo drei kabel raus kommen.rot, gelb und schwarz.
wie schließe ich diese kabel an?also welches kommt an die spule und welches an den kabelbaum.verzweifel langsam.:(
kabelbaum ist ohne bremslicht.danke schonmal
so...
neues beinschild ist da.jetzt fehlt mir nur noch eine strebe und dann kann es los gehen
hat jemand noch zufällig eine rumfliegen.bei sip kostet die mit versand usw 25 eus.
habe beim center eben 15 eus bezahlt.das ist doch wahnsinn.....werde dann wieder bilder einstellen
gruß benny
meiner meinung nach ist es genau das,was spaß macht...ohne diese drecksarbeit wäre es doch langweilig
ein neuen rahmen kann jeder kaufen.wenn sie aber dann mal fertig ist,ist man stolz drauf,auf die drecksarbiet...habe auch die ganze zeit um mich geschaut
gruß
@vespini:versteh nicht ganz was du meinst?
gruß
so sieht es aus...
der tunnel ist jetzt weich wie butter und taumelt einwenig herum.ist das normal?
jetzt warte ich noch auf das neue beinschild und dann geht der kampf weiter...gruß
hi,
also...habe gestern einen kleinen ,,kampf'' mit meiner kleinen gehabt.
habe das beinschild entfernt.habe alle schweißpunkte aufgebohrt und dann das beinschild mithilfe der flex,hammer und meißel(schraubenzeiher) heraus getrennt...
habe ein par bildchen gemacht.seht selbst...gruß
werde das beinschild morgen mal da raus zimmern.
dann werde ich sehen ob sich der weitere aufwand lohnt...aber meiner meinung nach sieht das auf den bildern schlimmer aus wie es in wirklichkeit ist...das wird schongruß benny
bin mal gespannt...das mit dem schweisspunkte aufbohren könnte eine lustige angelegenheit weden.
habe mir heute mal einen panzerbohrer besorgt.hoffe der packt das...gruß
brauche ich denn sonst noch was dafür an blechen oderso???
werde mich am we mal an das beinschild wagen und es schon einmal heraus trennen.
wie sieht das aus mit den streben?sind die dabei oder muss ich die auch bestellen? -
kann man das mit dem lichtbogenhandschweißen machen?
wie hast du das geschweißt?
hast du das nur gepunktet?
