Hallo Fettkimme,
vielen Dank für die Informationen und Tipps.
Habe heute nochmals den Vergaser ausgebaut und die Düsen mit einer Injektionsnadel durchgefummelt.
Auch das Messingröhrchen habe ich mit einem Bowdenzug gereinigt.
Die Kanäle habe ich alle kräftig mit Druckluft durchgeblasen.
Hat aber alles nichts gebracht.
Springt nach wie vor nur sehr schlecht an und obwohl ich Vollgas gebe läuft der Motor (wenn überhaupt) nur wie sonst im Standgas.
Erst nach längerer Zeit (30 - 60 Sekunden) dreht sie dann (wenn sie nicht wieder ausgeht, was öfters passiert) schneller und dann
spricht sie auch sofort aufs Gasgeben an.
Wenn ich aber wieder unter eine gewisse Drehzahl komme geht sie gleich wieder aus.
Könnte es auch daran liegen, dass ich etwas (nur einen wönzigen Schlock ) Öl in den Tank gegeben hatte für den Fall das die
Getrentschmierung nicht gleich funktioniert ?
Weil auch ziemlich viel weisser Rauch aus dem Auspuff kommt.
Aber dieser wirklich nur winzige Schluck Öl dürfte doch nicht solche Auswirkungen haben, oder ?
