Bin ja 2 mal mit dem Auto übern Brenner gefahren kann mich aber leider bis auf den Nebel dort oben an nichts anderes erinnern.
Ich danke dir für die Infos , es ist nur so das ich als italiener erst ab +14 grad Roller fahre (b.z.w. Fahren KANN )
Beiträge von vladalucard
ich glaub du hast mir soeben die Sommertour vermasselt mit deinen infos
Hab damit gerechnet das es im Juli bei München an die +20 sein werden und überm Pass vieleicht so ca.+10 ,in Italien rechne ich dann mit über 30 grad zu dieser Jahreszeit.
Minusgraden und Salz werde ich mir bestimmt nicht antunHatte mir das so gedacht: münchen-verona-bergamo-monza-como und dann immer weiter richtung st.gallen durchkämpfen bis anschliessend nach München von wo wir dann mit den Bulli nach hause fahren.
Aber wenn das soooo kalt werden kann.....nööö -
Habe da auch einige fragen bezüglich der Alpen da ich mit einigen bekannten ähnliches wie der TE vorhabe
Mit was für Temperaturschwankungen muss man im Juli bei einer strecke wie München -Verona rechnen?
Die temperaturen in Italien sind mir als italiener klar aber wie siehts in den pässen aus?
Ausserdem: was glaubt ihr wieviel Zeit/etappen man einplanen muss um von München nach Verona zu kommen?Schonmal vielen Dank für die zahlreichen antworten
Am besten nur den Versicherungsschein,erst recht wenn der Roller zu der älteren generation gehört wo nur eine höchstgeschwindigkeit von nur 40 km/h eingetragen ist.
Das mit den Führerschein ist mein ernst-hab da in beiden Autos und in den Rollern immer nur eine Farbkopie davon.
Die überprüfen das sowieso immer per Funk. Wurde auch schonmal komplett ohne papiere (Quad) angehalten und nach einer kurzen überprüfung per Funk durfte ich weiterfahren -
Die kommt zu den anderen 299 Rollern in den entsprechenden Ordner.
Für die angemeldeten Roller hab ich ne Kopie, diese einlaminiert und dann im Handschuhfach, Seitendeckel, etc. Sollte mich die Polizei mal anhalten und sagen es reicht nicht dann zahl ich halt 10€ wegen fahren ohne mitführen einer Betriebserlaubnis und denk mir meinen Teil.
Da ich bisher noch nie angehalten wurde ist das aber auch kein Thema gewesen bisher.Man munkelt ich habe sogar schon Papiere von einigen Rollern verloren und nie neue beantragt, aber das kann nicht sein
Genauso mach ich das auch Vechs...mit den unterschied das ich genau 1 Roller weniger als du besitze und das ich auch vom Führerschein immer nur eine Kopie dabei habeEdit: Demnächst nehme ich aber die BE's der 298 Roller nur noch als PDF-Datei auf den Smartphone mit da man manchmal selber nicht so genau weiss auf welchen Roller der eigene A***h sitzt
Hast du es auch mit montierten Lüfterrad versucht? Versuch es mal mit mehr kraftaufwand denn es kann sein das die welle jetzt etwas zu dicht an den wellendichtringen ist...das ist nach einen zusammenbau manchmal so.
Sollte mit der welle alles in ordnung sein (...und vorrausgesetzt du hast alles richtig gemacht!) dann einfach alle Teile zusammenbauen und ankicken...wird schon hinhauen. -
Ich wil jetzt nicht den Teufel an die Wand malen aber das hatte ich bis jetzt nur an einem Motor wo die Kurbelwelle sich beim Klemmer mit verdreht hat.
Hat die welle vor den spalten sauber gedreht? -
Neue dichtungen reichen im normalfall aus,wenn du aber ganz auf nummer sicher gehen willst kannst du noch ganz dünn Hylomar M oder ein ähnlich hitzebeständiges dichtmittel auftragen.
Motorabdeckung? Jetzt sag nicht das du an der Seitenklappe schon gescheitert bist
Oder meinst du die Zylinderhaube? Die wäre aber auch ganz einfach abzubekommen...wat denn nu?Edit: lese gerade das du doch weitergekommen bist
Echt? Habe mir seit ca. 2 jahrzehnten kein neueres mehr angesehen . Dann sind die Figuren warscheinlich genauso verunstaltet wie die neueren Rosaroter Panther oder Tom&Jerry folgen
Hey Gia: Phantomias
Stimmt,der hies/heisst Phantomias mit "PH"- hab da beim schreiben warscheinlich noch den Fantomas aus den französischen Krimis mit Louis de Funes im hintergedanken gehabt -
Hedge,ungefähr bei 130 hatte ich damals auch aufgehört...hab die Taschenbücher immernoch hier rumfliegen,schliesslich stehen meine Kinder drauf
Musste letztens noch eine geschichte von Fantomias vorlesen -
Ich würde kein Risiko eingehen und den Motor spalten,viel arbeit aber dann fährt man ohne mulmiges gefühl.
Nicht das der Drehschieber auch noch dran glauben muss -
Könnte glatt der hobel von Ron Jeremy sein
Physiker/Elektriker was die Vespas angeht? Hmmm...da fällt mir spontan jemand ein dessen Nick ähnlich klingt wie eine Lollypop marke
Na, dass nenne ich mal einen strammen Preis für einen ollen PK-Motor:
Da ich weiss von wem der Motor ist: No Comment!
(nicht meiner!!!)
