Hallo !
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Blitzpistole an die Vespa anschließe
habe ich keinen Blitz. Beim Auto funktioniert Die Blitze einwandfrei.
Hat jemand eine Idee ?
Grüße !
Hallo !
Grüße !
Dann komm vorbei und überzeuge dich selbst. Bielefeld ist schön !
Und hat einen coolen Vespa-Club !
Moin, schau mal ob die Abdeckung an`s Polrad kommt und/oder die Abdeckung lose ist
Moin,
Lass das mit dem Dampfstrahler/ Hochdruckreiniger besser sein !
Besorg dir eine Dose WD 40 und sprüh von zeit zu zeit alle Schraubverbindungen mal ein.
Schau hier im Forum unter " Schrauberhilfe " in deiner nähe nach, da wirst du bestimmt jemanden finden.
Wenn man mal bei einigen Reparaturen zugeschaut hat, lernt man und das Risiko für Fehler ist geringer.
Wie andere user schon geschrieben haben, besorg dir ein gutes Gebrauchtteil und mach das mal ordentlich.
Eine Abdeckplane ist schonmal besser als nichts.
Grüsse !
Moin,
ist denn frischer Sprit im Tank ?
Kerze mal angeschaut ?
Lief der Roller vor dem Winter ohne Probleme ?
Wenn er nur über den Winter stand, wird es nichts schlimmes sein !
Grüße !
Hallo !
Auf dem Bild oben links sieht man die linke Seite des Bodenblechs. Für mich sieht das so aus als ob die weggegammelte Stelle unter der Trittleiste
einfach nur überlackiert wurde. Dafür ist der Preis etwas happig.
Grüße
Olli
Mein Tipp : Wenn der Verursacher des Schadens feststeht , solltest Du den "offiziellen" Weg mit Versicherung/Gutachten einschlagen.
Laß Dich nicht mit 200 € abspeisen, egal wie der Zustand des Rollers vor dem "Unfall" war. Im umgekehrten Fall würde der Autofahrer es wohl genauso machen.
Das ist Dein gutes Recht !
Grüße
Olli
Ich freue mich, weil laut Send.verfolgung mein Malossi und einige andere Teile heute schon ankommen
Obwohl jetzt gar kein Wetter zum Schrauben ist... aber was muß, das muß...
Kann man denn den DR mi dem 24er einigermaßen zum laufen kriegen(eigentlich läuft er jetzt schon )
Und ich wollte auch(erstmal)nicht in richtung Mehrleistung,sondern Alltagstauglichkeit.
Endgeschwindigkeit habe ich jetzt so 95 Km/h sitzend(laut tacho) und das reicht erstmal.
Was ich erstaunlich finde ist der durchzug(ich hatte schon das eine o.andere"10 PS Mopped")
und finde die PX da schon ganz OK.
Dann gehe ich mal davon aus das man in die Öffnung(Schlitzschraube) Getr.öl einfüllt bis es wieder rauskommt oder eben
bei neubefüllung die 250 ml die reingehören???
Zu den Kerzen:Ich find halt nur "lustig" das mir das mal wieder passiert(hatte ich ungelogen vor 15 oder 20 Jahren das letzte mal)
Aber jetzt kann ich dranmachen den Gaser so gut es eben geht abzustimmen(Auch wenn DR und 24/24 SI kein Dreamteam sind)
Oder sollte ich mir einen 20/20 besorgen und den passend bedüsen???
Ich habe die "Ölprobe" zwischen den fingern verrieben und dran gerochen,und es roch nur nach getr.öl.
Wofür ist denn dann die Schraube(SW 14) oben hinter dem Luftfilt.gehäuse??? Ich hoffe ich habe da nicht totalen Mist gebaut!
ABER!!! Mein Ruckeln habe ich heute nochmal "untersucht"(Zünd.mit Strobo.lampe geblitzt) die passte.Probefahrten(schönes Wetter)
und das Ruckeln zeigte sich doch über den ganzen Last und Drehz.bereich(außer Leerlauf)
Ich hatte ja schon erwähnt,daß ich mehrere Kerzen ausprobiert hatte(alle NGK) die letzte sogar orig.Verpackt.
So,dann hatte ich in der Schublade noch eine NGK aus alten Japanertagen rumliegen,reingeschraubt UND DAS DING LIEF !!!
Hattet Ihr vielleicht auch schonmal defekte "Neukerzen"??? Komisch finde ich auch daß die drei vorher,inkl.der neuen nicht richtig liefen!!!
Ich habe mir die letzten tage einen Wolf gesucht und jetzt leigt es an so einem "Kleinsch..."
Aber jetzt erstmal
Ich werde morgen vormittag mal die Düsen alle rausschrauben und nochmal genau nachschauen.
Wenn es dann noch Fragen gibt,melde ich mich nochmal.
Bis dahin schonmal VIELEN DANK !!! (bin noch neu hier im Forum habe hier aber schon viel gelernt!)
Ist die LLD neben der HD? hatte ich mal raus stand, glaube ich,60 drauf
Wo sitzt den die HLKD?
Jetzt habe ich dank "Tippe" geschnallt das die Ölpumpe oben in der Verg.wanne sitzt.
Mein letzter Zweitakter war eine Yamaha RD 350 und da sitzt die Pumpe in der,ich glaube rechten Motorhälfte.
Hat jemand noch eine Idee zum Ruckeln bei Teillast ?
Ja,aber die Ölpumpe scheint seit 400 Km nicht zu fördern und ich hab keine lust jetzt vorm Sommer noch
Motor raus/zerlegen usw.das mache ich nächsten Winter(neue Lager usw.)
Mein Hauptproblem ist das Ruckeln bei Teillast.
Ich hatte gehofft das mir jemand etwas z.B.zur Zündung(einstellen) sagen kann.
oder ob es noch andere Ursachen geben könnte.Wie gesagt die Kerze ist schön braun also
glaube ich das das Gemisch schon passt.Trotz 24/24 SI.Oder hat jemand aus dem Raum Bielefeld/Gütersloh
noch einen 20/20 SI(mal zum Probieren).Würde dann auch´n Bier oder so Spendieren.
Aber ich habe die Zündung in Verdacht.
Ja,Gemischt habe ich selber und wie gesagt schon die dritte Kerze ausprobiert.
Aber das Ruckeln macht mich WAHNSINNIG!Zumal ich die Ursache (noch)nicht gefunden habe.
Deswegen dachte ich an die Zündung.(einstellen wenn es geht).Getr.öl (30er) habe ich selbstverst.aufgefüllt.
Hallo zusammen!
Ich habe ein(oder mehr)Problem(e) mit meiner PX.
Habe sie im Januar gekauft und habe, obwohl ich es mittlerweile besser wissen müßte, den Angaben des Vorbesitzers geglaubt.
"Das Ding hat mich nie im Stich gelassen"
OK das meiste waren kleinere Laienschrauberpfuschprobleme aber jetzt steh ich kurz vorm Tobsuchtsanfall.
Bei meiner ersten Fahrt Kolbenfresser.Guten gebrauchten DR 135 Satz drauf.Soweit so gut.
1.Ölpumpe defekt?(auch nach inzwischen 400 km ist der Ölstand im Öltank unverändert)?
habe sicherheitshalber 1:50 getankt.
2.Sie stottert im Teillastbereich bei Volllast(heißt bei mir max.85 Km/h laut Orig.Tacho)läuft sie einigermaßen ich bin 1,85/90 kg(vielleicht deshalb) 3.Nachdem ich die Suchfunktion bemüht habe,bin ich meiner meinung nach alle Fehlerquellen durchgegangen(Falschluft etc.)
ich wollte das Getriebeöl kontr.(Spritgeruch/Viskosit.)und habe die Schraube unten am Motor(große Schlitzschr.)rausgedreht,
und oh Schreck es war kein Getr.öl drauf.Dann habe ich mit einem kabelbinder in das Loch hineingetastet und habe ganz unten
noch einen kleinen rest Öl gefunden.(roch nicht "Sprittich")
Kerzenbild (schon 3 Kerzen probiert)ist ein" Rehbraun" wie aus(meinem)Lehrbuch.(habe vor 20 Jahren mal Kfz-Mech.gelernt)
Das Setup besteht aus DR 135 Zyl. 24/24 SI (Vorbesitzer:"Ausser dem Zyl.ist alles Orig.") mit 116 HD Orig.Auspuff
Das Stottern bleibt auch bei mehr oder weniger gezogenem Choke(warum ich "zu mager"eigentlich ausschließe)
Weiß jemand von euch ob man die CDI Zündung einstellen kann(hab bei e-bay eine 80 Watt Zünd.gesehen und die hatte Langlöcher)
Oder hat jemand noch den einen oder anderen Tip für mich.
Beim Kauf war eine echte Probefahrt nicht wirklich mögl.weil die Schaltzüge fast 2 cm Spiel(am Griff)hatten und von Schalten nicht die Rede
sein konnte.Motor läuft im Stand ruhig und rund(für einen 2 Takter)
Vielen Dank!
Es ist noch der origin.Vergaser drauf.Ich habe mehrfach etwas von einer 102er Hauptdüse gelesen.
Stimmt das?Sitzt die Hauptdüse in dem langen "Düsenstock"(von oben reingeschraubt)?
Wo bekommt man am besten diese Düse?Ich habe einen Vespahändler in der Nähe ob der sowas
grundsätzlich da hat? Vielen vielen Dank bis hierhin schonmal an Euch alle!!!
