Wenn sie im stand hochdreht zieht sie falschluft oder der gaser ist schlecht abgestimmt.
Beiträge von MrVespa
Die Zahnscheibe war neu aber ich hab es mittlerweille meine vespa wieder hinbekommen.
Nun suche ich jemanden der mein polrad abdrehen kann und feinwuchten. -
das hört sich doch perfekt an.
Meld dich bitte mal in icq 205034541 -
Also Mein zylinder 102ccm polini sah weitaus schlimmer aus als deiner und läuft seit 1998 wenn ich mich nicht irre und das mit original kolben.
Hab jetzt gerade 2 neue kolbenringe draufgetan und die riefen haben sich selber rausgeschmirgelt ^^.
Was mich nur gewundert hat sie lief mit der ori 4,6 primär 70km/h als ein kolbenring festgebacken war jetzt mit der neuen 3,7 leuft sie auch nur 70km/h.
Also schleif sie raus und fahr ihn vorsichtig wieder ein, wenn du glück hast passt das ja wie bei mir. -
ja dies war ernstgemeint da es sowas noch nie gab und ich sowas auch nochnie gesehen habe.
und nein ich habe es so angezogen. -
Hallo
ich habe volgendes poblem.
Meine Vespa die ich auf der einen seite über alles liebe und auf der anderen seite anstecken will ist nun wieder kaputt
Undzwar ich habe gerade eine neue Kurbelwelle verbaut aber ausirgendeinen grund hat sich die sch**ß mutter gelösst und nun hab ich mir das Lüra mit der welle zerschlagen.
Nun meine bitte wenn jemand noch eine welle oder einen lager satz über hat bitte melden.
Ps die alte welle hatte das gleiche problem.
Und ja dies ist ein spendenaufruf.
Mfg Dennis -
die bohrung ist im moment 57,5mm. Versuch mal Variante 1: 57,9mm.
Dann bist du mit 33€ fein raus. -
Du hast einen 112ccm polini zylinder.
Variante: 57,9mm (1. Übermaß) -
ehm wie ist den deine bohrung im moment ?
Bei Scooter-Chenter haben die 102ccm übermass kolben ob die auch deinen haben weis ich leider nicht aber kannst ja mal nachschauen
Ja das mein ich aber auch.^^
Hat denn einen in bild wie das eig richtig sein müsste ? -
gehe ich von aus. Mit der wultzt nach innen? so das das inner tiefer ist als das äusere.
Schulerring ist der ring unter der feder oder?
Wenn ja ist der auch drin mit der feder zusammen. -
ja kla die kupplung ist noch drausen aber die nebenwelle dreht sich ja ganicht erst.
Nee ich mach mal eben ein pic und zeig euch das mal.
nein es ist ein neues drauf.
Hat jemand eine zeichnung des motors? Villeicht hab ich ja was vergessen. -
Hallo
ich habe soeben meinen frich überholten pk50 mototr zusammengebaut aber nun greift der kickstarter nichtmehr hat jemand eine idee ? -
Hallo
bei meiner Vespa pk50Xl2 springt unter last der dritte gang oft raus.
Es ist ein 102er polini verbaut und eine relative neue kupplung.
Habt ihr eine idee wadran es liegen könnte?
Mfg MrVespa
