Beiträge von GreenVespa
du musst halt sehen, dass das getriebe ineinander greift. Es ist klar, dass wenn du die schrauben fest ziehst, der kickstarter sich nichtmehr bewegen lässt, weil das getriebe ja nicht ineinander greift.
Versuch mal die hälften aufeinander zu legen und dann den kicker zu betätigen, bevor du die schrauben anziehst
aber für das Ventil ist ja auch so n Ausschnitt drin..
na das ist mal ne sicherung....gut gelungen, also ich glaub da traut sich keiner ran...
kann man eigentlich auch einen kleinen "halbkreis" in die felge bohren und dann zwischen felge und trommelbremse ein schloss druchmachen oder hält die felge das nicht aus?? (der halbkreis ist zum platzmachen fürs schloss gedacht)
GreenVespa
vemute irgendwo ein wackelkontakt?
ist unwahrscheinlich, dass es erst funktioniert und dann ist die verkablung auf einmal "falsch".. -
kein originalteil....
war eben nochmal beim vespahändler...der meinte pickup 40 euro und cdi 103,irgendwas euro und dass das mit das teuerste an nem roller wäre...als auf jeden Fall abzocke gibs bei sip für 30 euro als original piaggio teil!!
also mit dem löten kann ja nicht sein, weil lötzinn doch leitet oder?
dann werd ich mal sehen wie ich weiter vorgehe
naja...bei dem händler hier kostet das teil ganze 40 euro
hey leute,
meine vespa pk 50 xl hat keinen zündfunken mehr. Nun habe ich das pickup gewechselt, doch es tut sich nichts....was kann es sonst sein???
bitte helft mir bin am verzweifeln, weil sie bei diesem wetter in der garae stehen muss
Danke im VorausGreenVespa
sorry spaß musste sein
der originale 50er piaggio zieht den bock besser
600 ohm sollte reichen bedenke : I=R/20*U
jap....hab ich schon gecheckt. Also benzinschlauch ab und aus dem geschlossenen benzinhahn tropft trotzdem konstant benzin
also steht ja bei dass sie für pk sind und (ok ich bin oberflächlich) sie sehen zumindest auf den bildern so aus wie die einer pk
wie könnte man den benzinhahn denn reparieren, falls der nicht dicht ist?
das problem habe ich nämlich gerade und da der tank sowieso grad draußen ist wärs ganz praktisch zu wissen. -
habe genau das selbe problem gehabt...hab hier den tipp, wie du schon vermutet hast, gekriegt neues pickup zu kaufen...kommt montag an
also ich denk mal, dass es das sein wird -
alles klar...ist bestellt, sollte montag ankommen
also wenn ich da am pickup messe, kommt da ein wert raus mit 20 oder 200(ich check die skala nicht so ganz) aber mit ner 2 am Anfang und das ist ja schonmal flasch...müsste ja mit 1, also 100 sein
ich bestell das dann mal neu. das hier ?
ok werd ich mal machen
Danke für die schnelle Antwort
