pk is schon 12 volt
Beiträge von GreenVespa
musst ma in der sUfU gucken
is das kerzenbild ok?
bzw wie sieht der funke aus??
bläulich? -
dreht sie mit choke hoch??
is alles richtig angeschlossen und auch in den schaltern kein wackelkontakt??
gibts davon nen bild??
ich stell mir das grad vor mit so küchengriffen....anonsten einfach bei IKEA vorbeifahren....da gibs so schöne griffe für PAX kleiderschränke
nach der zeit lagert sich das öl ja auch ab
strom erzeugt die doch eigentlich immer...das is ja egal wie dei draufgemacht ist ,
das wär dann eher ein problem mit zündzeitpunkt weil der kolben im zylinder ne bestimmte position haben muss(behaupte ich :-D) -
muss aber dazu sagen, diese griffe sind arschteuer
verändert sich gar nichts also auch geräuschemäßig??
zündung an???
choke gezogen??
schon versucht mehrmals hintereinander zu kicken?dämliche antwort aber kann ja sein
also ich mein wenn deine freundin hinten drauf sitzt muss die ja dann praktisch sich die ganzen zeit unter deinem a**** festhalten...Ich glaub das is 1. nach ner zeit unbequem und 2. is es doch viel besser sich umklammern zu lassen
die geht, is ja für dein modell
mit dem Riemen is das glaub ich nich soo praktisch wie man sichs vorstellt, da man sich nich festhalten kann wenn vor einem jemand sitzt -
ich glaub das kit is eher für largeframe und steht auch nix von blinkern bei...
ich rate davon ab -
hätte auch gesagt die von der pk xl wo die über dem tank befestigt sind...also da müsste man dann aber ein loch für diesen Dorn oder wie das heist für die sitzbank reinbohren, da befestigung bei pk mit 2 löchern(und zwar um diesen Dorn herum)
nen abzieher brauchste nicht
zieh einfach die hinterradbremse an, wenn du die trommel losschraubst, da sich sonst das rad mitdreht...und mit hebelwirkung arbeiten, sprich wenn sich das rad mit ner ratsche nich lösen lässt einfach ne verlängerung wie ein staubsaugerrohr draufmachen und dann nochmal versuchen
ansonsten kanns auch sein wenn du in letzter zeit am hebel selbst geschraubt hast also am lenker der hebel, dass der zu feste angezogen ist.
Einfach mal schraube bisschen lösen und gucken obs sich verändert -
Is das Lenkradschloss raus???
ok dann werd ich mal den ölstand checken
also an der schraube am motor da aufmachen aber wieviel muss ich dann sehen bzw wieviel sollte drin sein?
Danke (schonmal) für die Antworten -
ok danke für die antwort
is halt nur ein bisschen blöd wenn man absteigt, sie abstellt (auf klinkerboden) wiederkommt und dann siehts halt bisschen scheiße aus auf den klinkern aber das passt schon. Dann steht se ab jetzt aufm Rasen
