also bin leider noch nicht dazu gekommen den pickup zu tauschen aber mir ist eingefallen dass es doch eigentlich auch am benzinfilter liegen könnte oder täusche ich mich??
Beiträge von GreenVespa
also ich hätt einfach den alten sprit in nen kanister abgelassen mit der "schlauchart" und n bisschen benzin pur zugekippt...fertig isses
Darf nur nicht zuu viel benzin sein ;D
ok...dann mach ich mich mal an die arbeit...
Also ich will mir ein(en?) neue-s(-en?) Pickup kaufen für meine Pk 50 xl und natürlich auch einbauen ;D. Muss ich ein bestimmtes Teil kaufen oder geht jedes beliebige weil meine pk keine Blinker hat?
Das Pickup ist doch unter dem Polrad oder?
Muss ich auch wenn ich das ding eingbaut hab die Zündung neu einstellen??Danke im Voraus für die Antworten
Grüße
also hochdrehen tut die gar nicht bzw mit choke bisschen und dann sinkt die drehzahl wieder...dann wenn man gas gibt hört man nurnoch ein "röhren"
Fehlündungen sind keine mehr da... -
Also heut hab ich mal nachgetankt....
nach ner Zeit gings dann normal...dachte erst es wäre weil das alte gemisch verbrannt war. Aber eben hab ich nochmal gestartet und sie fing auch ohne choke an zu stottern...
Allerdings wenn sie warm ist, gehts auch bzw wenn sie ne weile gelaufen hat...Zündkerze wolt ich demnächst austauschen und vergaser muss ich auch noch einstellen...
Werd mich dann nochmal melden
ok....werd ich machen...
Danke für die Hilfe
Hatte so 4 Liter Super und ca 120ml glaub ich zugeschüttet...
Ich weiß is n bisschen viel...aber als ich auf die flasche gegcukt hab zum überprüfen, wars schon im Tank
Tja...kann ich nicht so genau sagen ob das schon länger ist weil ich die noch nich so lang hab ;P
Mit dem Kerzenbild müsste ich mal gucken wies aussieht...
kann es auch sein dass zu viel öl im gemisch vorhanden ist??
weil ich hab letztens getank und so nach gefühl öl reingegeben also halt an der beschriftung vonner flasche geguckt und dann so geschätzt...war denk ich n bisschen mehr als notwendig xD -
...ok danke...
Aber kann ich ja so lassen erstma wird ja nix kaputt gehen oder? -
Also wie in der Überschrift schon gesagt ist mir aufgefallen dass wenn ich bei gezogenem choke gasgebe total viele Fehlzündungen hintereinander sind.
Also das ist nur wenn ich auch gasgebe. Wenn choke dann drinne is, is das Problem weg.Ist das normal??
GreenVespa -
Also bei mir wars der Kontakt am schalter...hab dann einfach auf dauerlicht "umgerüstet" einfach alle drähte fürs abblendlicht mit ner Lüsterklemme verbinden und fertig....is zwar billig aber funzt super
Ist der choke gezogen???
kann man ja mal vergessen ;D
Hey Leute
Also heute hab ich doch nochma zeit gefunden und ins rücklicht geschaut...erstma alles auseinander gebaut und dann wider zusammen.
Dann hab ich sie angeschmissen und bin außversehen auf den lichtschalter gekommen und daas licht ging an
Also is nur n wackelkontakt im Schalter.
Trotzdem danke dür die tippsÜbrigens fahr ich ja noch nich...also erst mit 16 dann und mit dem tuning und so muss ich ma gucken
Okay...das mach ich dann-leider wohl erst am Wochenende.
Danke für die fixe antwort..
war auch nich so gemeint mit unterm tank...sondern mit dem lampenkabel....sah einfach in dem moment total witzig ausÜbrigens ist glaub ich n 75ccm dr montiert bin mir aber nich sicher...gibs da nen "einfachen" trick das zu prüfen?? Wenn nich is mir das sonst auch egal...bei 55km/h wird keiner was sagen ....
Also der Kabeleinbau (das kann ich als laie schon rein vom optischen her beurteilen:D ) is recht "pfuschig" heist , dass da unter dem Benintank aus richtung lenker bzw Pedal ein LAMPENKABEL xD verlegt wurde....
mehr konnte ich noch nicht kontrollieren auf grund der zeit...was heist kontrollieren genau? -Also bin noch recht beschängt in wissen um Vespa...
also die birnen hatte ich ja schon kontrolliert xDDas mit der Farbe ist auch ne mittelmäßige , matte dosnlackierung aber tortzdem danke.
Also laut Papieren isses ne xl...
Erstma Danke für die schnelle Antwort
Wollt noch sagen also dass sowohl das Brems- als auch das Rücklicht also beide nicht funktioniere....oder ist das Bremslicht vom Rücklicht "abhängig"(also normalerweise)?Hatte hier bei der SuFu irgendwas mal gefunden wegen der xl ohne blinker....is wohl selten..
Hallo Vespa Forum,
Ich wollt mich hier ma vorstellen..
Also bin 15 und grad dabei meine mopedschein zu machen.
Am Samstag hab ich mir ne Vespa Pk 50 xl zugelegt(is meine erste). Die gute ist baujahr 1991 und so ein sondermodell ohne blinker und ohne tankanzeige. Läuft einwandfrei an mit choke auf den ersten kick. hat ca 30.000 km runter. Rost ist keiner vorhanden . Sie wurd ma von rot in grün übergelackt.
Hab 300 bezahlt also denk ich ma hab ich eigentlich nen schnäppchen gemacht. Das einzige Manko ist zurzeit das Rück - bzw Bremslicht das funzt noch nicht. Habt ihr viellicht vermutungen woran das liegen könnte??
Achso...Bremslicht hatte sie ursprünglich auch nicht, wurde aber vom vorbesitzer slber eingebaut. Ist jetz grad ein "großes Antik Rücklicht" dranHab jetzt grad nur ein Bild da
LG
P.S. eine Birne (soffitte oder so ;D) war durch hab ich gewechselt die andere sieht heile aus^^
