also ich würd mich nicht unbedingt auf die diagnose vom "fachmann" verlassen.
Meistens haben die keine ahnung oder wollen nur geld machen oder beides.
Ich würd jemanden hier aus dem forum fragen der sich mit automaten auskennt und evtl kuckn ob einer in deiner umgebung wohnt und dir helfen kann
Beiträge von GreenVespa
ich will die fußrasten von nem sturzbügel auf dem mitteltunnel meiner pk 50 xl befestigen.
Welche schrauben muss ich denn benutzen? Die die schon drin waren halten überhaupt nicht ist mir aufgefallen -
ich hatte das auch schonmal ausprobiert aber hat leider nicht geklappt weil jeder dübel kaputt gegangen ist oder nicht fest genug saß...
letztendlich hab ich ne mutter dran gebrutzelt -
und wie siehts bis jetzt aus?
hat schon jemand erfahrungen gemacht? ich bin in diesem jahr noch nicht zum fahren gekommen -
Zur Batterie, mit einem Charger kannst Du eine Batterie nicht aufladen, sondern nur erhalten, zum Laden brauchst Du ein Ladegerät,
to charge(engl.)=laden
nach ner langen tour geht das alu-spray doch eh ab weil der motor heiß bzw recht warm wird
Er fährt Vespatronic!
darf ich fragen wo da der unterscheid ist? hab von so nem kram nich soo viel ahnung
utz ma die SuFu da giba haufenweise threads wo es um öle gibt
also meines wissens nach ist ein sehr heiß werdender zylinder ne folge von zu früh eingestellter zündung und natürlich nich die volle leistung
ok danke für die schnellen antworten.
Ja ich hatte schonmal gehört, dass die originalen nicht passen bzw nicht lange halten und dann eine zerstörerische wirkung haben.
Dann werd ich die mal bestellen.MFG GreenVespa
Ich brauche neue Kolbenbolzenclips für nen 75 dr. Wo kann ich die kriegen bzw welche sind die richtigen.
Bei sip hab ich keine dafür gefunden und bei egay die hier: bei denen bin ich mir aber nich sicher ob die dafür passenGreenVespa
ne das sind schon 12 volt
Hey Leute,
da bei meiner pk 50 xl sparversion serienmäßig kein fernlicht verbaut ist und ich doch öfter mal im dunkeln über die landstraße fahre würde ich da gerne fernlicht nachrüsten.
Also meine frage ist jetzt, wie ich denn fernlich im scheinwerfer nachrüsten kann, weil da halt kein fernlicht verbaut bzw vorgesehen ist. Ansonsten würd ich auch so ne art "externes" fernlicht also 2 scheinwerfer am beinschild anbauen aber ich weiß nicht, wieviel Strom die Lichtmaschine produziert bzw ob die durchbrennen kann oder sowas.
Wär super wenn mir jemand ne anleitung oder nen schaltplan schicken könteMFG GreenVespa
ich behaupte mal ca. 400€ wenn alles io. ist. Im sommer bei e-gay natürlich mehr
also es gibt ne dvd dazu wie man den motor überholt aber über ne komplett überholung gibts das glaub ich nicht weiß jetz grad nicht von wem die dvd is oder wie die heist.
Wenn du hilfe suchst wäre es ganz praktisch zu wissen wo du wohnst oder zumindest eine richtung. -
nimm dir einfach einen "kurzen" also wo man vodka und so reinmacht.
in einem kurzen sind genau 20ml eingezeichnet. Pro getankten Liter nen kurzen nachkippen. Ist finde ich die einfachste lösung -
als erstes zylinderhutze ab, dann siehste den ja scchon, dann am besten hinterrad ab und den roller irgendwie aufbocken. Jetzt musst du die muttern am zylinderfuß lösen. Vorher natürlich den auspuff vom Krümmer abschrauben. Dann kannste den Zylinder so runterziehen. Bequemer isses wenn du den Motor noch absenkst...find ich persönlich aber unnötig.
Du SuFu hilft dir übrigens auch weiter bei dem thema
dann gehts nicht....höchstens nen sito plus montieren...aber der bringt auch nicht wirklich viel
