ich versteh das sicher falsch, dass das grad ein wenig nach vorwurf klingt, dass es keine online-rabattaktion gibt?!
die preise sind übrigens nicht 'kürzlich erhöht' worden, sondern wir haben über einen längeren zeitraum hinweg online und katalogpreise (es gibt nun keine unterscheidung mehr) angeglichen. viele produkte wurden dabei auch nach unten gerundet.
Beiträge von sibyl
kann ich momentan nix dazu sagen. ich mach mich aber schlau.
sicher sagen kann ich allerdings das hier:
meines wissens nach ist da momentan nichts geplant.
vielleicht hat's der eine oder andere von euch schon gesehen. wir planen aktuell ein neues fuffi-gehäuse. preis ist so um die 450.- anzusiedeln, allerdings wollen wir aufgrund horrender produktionskosten erstmal abchecken, ob überhaupt interesse besteht... habt ihr da ne meinung dazu?
Die Eckdaten:
Diese Gehäuseversion ist als Ersatzteil für alle V50/ PV/ PK Motoren mit Standard/ Rennwellen und 19/ 20mm KW Lagersitz gedacht, NICHT ETS Lagersitz.
Grundbasis ist ein PK Gehäuse, d.h. alle Fittings, auch die Lima sind von PK Modellen zu übernehmen und gehäuseseitig auch dafür vorgesehen.Vorteile:
- Überströmer im Gehäuse wie Original ausgeführt
- Zusätzlich sind die Überströmerbereiche auf der Front- und Gehäuserückseite vergrößert und das Gehäuse verstärkt, mehr Material und zusätzliche Verstärkungsrippen/ Streben bieten alle Optionen und mehr Stabilität
- Vollflächige Zylinderfußdichtfläche auf beiden Gehäusehälften für maximal große Dichtfläche bei bearbeiteten Überströmern/ Zylinder
- Einlass mit deutlich mehr Material in allen Ebenen und 3 Lochbefestigung (Passende Ansaugstutzen für alle Kombinationsmöglichkeiten, z.B. SIP Motor in V50 separat erhältlich)
- Limaseite mit geänderter Kabelführung, zusätzlichen Verstärkungen und die untere Gehäuseverschraubung ist für Kurbelwellen mit größerem Wangedurchmesser/ Hub nach außen versetzt
- Elestart als Gehäuseanguss vorgesehen
- Drehschieber Einlasszeit wie Original und verlängerter Drehschieberdichtfläche für Einlasszeitenverlängerung/ Bearbeitung
- Lagerung der Schaltachse in einer austauschbaren Buchse, Buchse als Ersatzteil erhältlich und kann bei Leckage/ ausgeschlagener Schaltachsenführung ausgetauscht werden
- Lagersitz Primär mit 57,5mm Außendurchmesser um alle Primärübersetzungen/ RepKits nutzen zu können
- Gehäuse innen mit zusätzlichen Verstärkungsrippen/ Streben für mehr Stabilität
- Schwinge für die Nutzung von 3.00 und 3.50x10 Reifen ausgelegt -
@olo: deine hinweise hab ich an die entsprechenden leute weitergeleitet. vielen dank dafür.
@rest: es ist wieder zeit für einen joyride
und dann noch das hier: http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/forums/t/414490.aspx
weiß ich ehrlich gesagt nicht. vielleicht ist ja was in planung... momentan ist wie gesagt alles in der warteschleife, bis der katalog fertig ist...
dann noch was ganz anderes:
Bei uns sind Stellen frei: 1x Azubi, 1x Lagerist, 1x Büro
http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/foru…45.aspx#2348845
Hans: den lieferanten gibt es nicht mehr. ob und wann die teile neu produziert werden kann ich dir aktuell leider nicht sagen.
@nr.7: das is ja grad der gag dran, dass es 'verkehrt rum' angezeigt wird. ich denk nicht, dass sich daran was ändern wird... wie alles im leben: geschmackssache -
schön, wenn auch mal was klappt!
am 7.mai ist open day bei uns. ich setz das gleich mal bei den terminen rein. würde mich freuen, ein paar von euch zu sehen. anmeldung zum crossen am besten direkt bei mir...
* Kaum einer weiß das, dass erfolgreichste Modell „Piaggio Zip“ schon anfangs der 90er Jahre mit einem Hybrid-Antrieb ausgeliefert wurde. Die Zip fuhr bis 25 km/h voll elektronisch, die restliche Geschwindigkeit ermöglichte der 50ccm Benzin Motor.
* Die Vespa V50 wurde für den französischen Markt mit Pedalen ausgeliefert, um sie als Mofa einstufen zu können.
ja stimmt. bisher nur für 12v anlagen...
sehen wir uns eigentlich auf der messe am bodensee? wie sind am start: http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/forums/t/411946.aspx
falscher fehler. hab mich vertippt und den beitrag schnell verbessert.
lusso kommt: http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/forums/t/411918.aspx allerdings frühestens im mai
die eckigen fuffi tachos vorraussichtlich anfang april
neue pk skitzbänke wird es erstmal nicht geben. -
wird noch ne weile dauern. aber kommen wird er
hallo reyabe. der filter kommt vorraussichtlich nicht mehr. der ist ein auslaufartikel.
und hey... schlammschlacht geht in die zweite runde: http://vespaonline.sip-scootershop.com/community/foru…22.aspx#2342422
...danke für die anregung
ich sach jetz mal... im frühjahr kommt der neue katalog raus. da wird schon die ein oder andere bank mit dabei sein...
hab dafür leider noch keinen fixen liefertermin...
Nachdem der Polinistutzen außer Produktion ist haben wir den alten Malossi Ansaugstutzen für Drehschieber 24/25mm Gummiverbindung für die PK 2-Loch wieder auflegen lassen.
Ihr findet ihn hier:
http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/20…ssi+2425mm.aspx -
dankeschön für's tool
also soviel ich weiß sind neben der großen muschel tachos für lusso, spezial und lamy in der mache. wann wie wo kann ich allerdings noch nicht sagen. wenn ich mehr weiß, geb ich's sofort weiter.
noch was ganz anderes in eigener sache (ich weiß nicht, ob ich das hier posten darf, denn es ist mal wieder keine produktinfo. wenn es ein problem ist und sich jemand belästigt fühlt, nehm ich's natürlich sofort wieder raus. aber wenn es hier keine sip-interessierten erreicht, wo dann...
Wir suchen zum Einstellungstermin 01.12.2010 jedoch spätestens bis 01.03.2011 für unser Callcenter einen
Kundenberater/-inDeine Aufgabe:
- Verkauf von Zubehör- und Tuningteilen für klassische Vespas und moderne Scooter
- Technische Beratung der KundenVoraussetzung:
- weitreichende Erfahrung in Tuning, Reparatur oder Restauration von Vespa Rollern
- Spaß im Umgang mit Kunden, besonders 2-Rad Begeisterten
- guter Umgangston, Belastbarkeit, Wunsch sich in ein Team zu integrieren
Firmenprofil:
Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Rollerteile weltweit. Über 80.000 Kunden aus derzeit 50 Ländern, 17000 verschiedene Teile lagernd und 500 Pakete täglich in Spitzenzeiten sind nur einige Beispiele dafür. SIP ist eine junge Firma mit 50 Angestellten, Durchschnittsalter 25 Jahre.
Weitere Informationen unter :Bitte schicke eine aussagekräftige Bewerbung, die besonders die Erfahrung mit Vespa Rollern zeigt, mit den üblichen Unterlagen per Post oder Mail an
SIP Scootershop
z.Hd. Alexander Barth
Graf-Zepplin-Str. 9
86899 Landsberg -
als ob ich pc-technik-legastheniker ein umfrage-modul irgendwo hinmachen könnte
angenommen es wäre so und wir würden in absehbarer zeit neue tachos in angriff nehmen (auch spezial)... spielt ihr dann mit und sagt mir, welchen ihr hier am schönsten findet?
