Hi,
bin noch auf der Suche. Falls jemand was weiß, einfach PM schicken..
LG!
Hi,
LG!
Wegen 125er Umbau muss ich bei meiner V50 Spezial eine stärkere Vorderradbremse verbauen und suche daher eine Pk XL Gabel und alles, was für den Umbau benötigt wird. Original oder bereits bearbeitet.
Viele Grüße
Jens
Hi
ich hatte ja auch extra einen ET3 Motor besorgt, damits keine Probleme gibt.
Ist der Rahmen wirklich gleich?? Ich dachte der von der Spezial wäre ein paar CM länger?
Ansonsten kann ich ja wirklich versuchen eine Bestätigung von denen zu bekommen, aus der hervor geht, dass die wichtigen Teile wie Rahmen und Bremsen gleich sind. Dann hätte ich wenigestens eine Diskussionsgrundlage für den TÜVer
Müsste mal schauen ob's in Saarbrücken irgendwo einen Laden gibt, der solche Leistungssteigerungen gegen Geld TÜV gerecht eintragen lassen kann
Grüße
Hi
danke für die Antwort.
Ja ich hatte Piaggio kontaktiert, aber die meinten, das Modell hätten sie nie auf 125ccm umgebaut und daher könnten sie mir keine Bescheinigung für den Umbau ausstellten
Mein Typ ist V5B3T
Hi Leute
ich benötige eine Bescheinigung für ne "V50 N Special" damit ich einen 125er Motor vom TÜV eingetragen bekomme.
Hatte die Bescheinigung für eine V50 N vorgelegt, aber das hat dem TÜVer nicht gereicht. Entweder ich brauch eine Bestätigung, in der man sieht dass V50 N und die V50 N Special baugleich sind (sind sie das? Glaiube nicht,..) oder eine Bescheinigung, die für die V50 N Special ausgestellt ist oder alternativ eine Kopie eines Umbaus, der bereits abgenommen ist.
Was meint ihr?Kann mir wer helfen? Gibts ne Chance das irgendwie hinzukriegen? Ist so schönes Wetter und ich kann nicht fahren
Grüßee
Hi,
ich meine damit eine Bescheinigung darüber, dass man die 50N Spezial mit einem 125er Motor betreiben darf..
Hi Leute,
kann mir jemand eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für ein Modell mit der Nummer V5B3T, zum umrüsten von 50ccm auf 125ccm zur Verfügung stellen?
Wäre echt super!
Schöne Grüße
Jens
Hey Leute!
Ich hab nun einen ET3 Motor bekommen. Leider mit 6 Volt-Zündung.
Kann ich die Zündung vom V50 Motor umbauen oder gabs da Unterschiede?
Falles es nicht klappt: Aus der LiMa des ET3 Motors kommen mehr Kabel, vielleicht kann mir jemand kurz erläutern für was welches steht.
ROT scheint + zu sein. Wenn ich mit rot auf die Zündspule gehe hab ich zumidnest nen Zündfunken
Schwarz ist Masse
Was mir jetzt noch unklar ist, wäre grün, blau, gelb. Vielleicht kann mir ein Wissender hier behilflich sein
Grüßeeeee!
Hi,
danke für den Tipp. Mit denen steh ich schon in Kontakt, aber derzeit ist leider nichts für mich dabei...
Grüße!
Hi,
hab die Vespa nun entlackt und geschweißt. Morgen wird sie pulverlackiert.
Einen passenden, kompletten Motor zu nem guten Preis konnte ich leider noch nicht finden.
Hat noch jemand einen Tipp? Wenn's ende April warm wird würd ich gern ne Runde drehen
Grüße!
Hey Leute!
Das ist super! Wobei die Bremse wirklich ziemlich schwach ist. Aber vielleicht sollte ich die mal neu belegen. Die Vespa stand die letzten 15 Jahre in einem Schuppen - da sind die Beläge bestimmt hart und verglast.
rassmo: klar, den Motor und Vergaser kannst Du haben, sobald ich einen Austauschmotor habe. Was kriegt man denn dafür etwa noch? Tuckern tut er noch gut. Hab's sogar geschafft, einen Traktor zu überholen (hat allerdings gedauert :D).
Grüße!
Hi,
super, danke für den Link!
Reicht der Primaveramotor für auf 80-100kmh zu kommen?
Ich schätze mal, dass der ohne Umbauten an der Karosse rein passt, wenn er auch original eingebaut wurde, oder?
Beste Grüße!
vielen Dank für die Tipps!
Bis 300 EUR ist ja noch in Ordnung.
Da müsste man einen Vespa-Guru kennen, der weiß wo man solche Motoren noch finden kann..
Ich schaue mich mal bei Ebay und hier im Forum um.
Grüße!!
ich habe eine Vespa 50 Special, etwa BJ 1980 und würde diese gerne neben dem Motorrad nutzen, um gemütlich durch die Ortschaften zu kullern.
Leider ist der Motor so schwach, dass es keinen Spaß macht. Sie läuft Berg auf nur etwa 20 km/h.
Daher frage ich mich, ob ein Umbau auf einen 125er Motor möglich wäre. Ich wäre dankbar über Infos zu den nötigen Umbauten an Bremse, Motor und wie die Chancen bei der TÜV-Abnahme sind. Wurde das genannte Modell auch mit 125er Motor und gleichem Chassis gebaut? Gibt es wo möglich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, welche die Abnahme erleichtern würde?
Vielleicht hat ja sogar noch jemand einen 125er Motor, der passen würde zu verkaufen.
Grüße!
