Süße Kettensäge
Beiträge von Gulf-Racing
ES LEBT!!!!!!
Sie läuft ganz echt und so herrlich..... Jetzt wirklch nur noch gaser einstellen und am wochenende oder vlt auch morgen durch den odenwald touren
Kann mir heute zufällig jemand kurz ne Seeeegeringzange borgen? muss den Seeeeegering an meinem Polrad rausrupfen... meine hat soeben den geist aufgegeben... -.- scheißteil... dabei könnte der hobel jetzt endlich laufen....
Endlich den Grund gefunden warum die Vespa so rumgefickt hat Falschluft am Zylinder KOPF -.-
Ein glück....
Bremsenreiniger, Motorwaschanlage( gut, ich bin priviligiert.... kumpel hat eine )
zur not Hochdruckreiniger -
Genau so siehts aus Rassmo. Geht ab wie sau, dann auf einmal geht sie aus, wie wenn man den stecker zieht.
ALLERDINGS: Ich hab ein Schloss eingebaut. Wirkt als Unterbrecher zwischen ZGP und Zündspule. Wenn ich da den Stromfluss unterbreche, läuft sie trotzdem weiter... irgendwie seltsam meiner meinung nach.. -.-
Mal messgerät dranhängen ob das schloss noch geht..
Die Einstellanleitung war für filigrano und nicht für dich. Bei dir bin ich noch am rätseln. Das sie im Standgas hochdreht wenn du den Choke ziehst verwundert mich noch. Wie weit ist dein Gasschieber denn im Standgas geöffnet? Eigentlich würde ich nach wie vor auf Dreck in den Düsen, vor allem der Leerlaufgemischdüse tippen.
Mach mal einen Versuch und zieh den Choke, dann gibst du Gas und drückst den Choke wieder rein. Wenn sie dann zwischen Halbgas und Vollgas relativ problemlos reagiert würde das meinen Verdacht bestätigen. Noch einfacher wäre es natürlich wenn du jemand mit, garantiert funktionierendem, Vergaser kennst denn du zum Testen einbauen kannst.Rassmo, genau das selbe Problem hab ich auch.
Ich will sie kalt starten. Ziehe den Choke, kicke sie an und sie dreht direkt hoch. ohne das ich den Gasgriff auch nur anschaue. Choke rein hat keinerlei auswirkungen, sie dreht weiter hoch und geht dann irgendwann einfach aus.( normalzustand, sobald ich das merke ziehe ich vorher den kerzenstecker)Ich habe echt keine ahnung woran das liegen könnte....
Falschluft -.-
Ganz ehrlich, da versteh ich echt nicht wieso die leute da noch in dem Forum bleiben.... Ich find sowas eher anstrengend und nervig...
Da können wir auch sonntags in die Kirche gehen, oder in die Uni
Oder in die Schule... wobei, monologe sind da eher selten.... da reden hauptsächlich die schüler zumindest aktuell bei uns -
Hättest du wohl gerne
weißt ja, du kommst alleine, wir kommen alleine
@ phil :
für mich kamen die Ratschläge rein von der Art wie sie vorgebracht wurden (hier im forum) sehr arrogant herrüber. Wenn du sagst dass das keine Absicht war, dann entschuldige ich mich auch hiermit für meine möglicherweise in den Text eingeflossenen Beleidigungen. Ich hab keinerlei Probleme mit Kritik und auch kein Problem damit mal aufgezogen zu werden. Aber die Antworten kamen mir alle ziemlich " Spitz " vor. ( was jetzt übrigens keine Aufforderung sein soll, deinen Schreibstil zu ändern ) wenn man weiß dass das normal ist, hab ich da kein problem mit und stell mich drauf ein... aber wenn man es nicht weiß... kommt sowas bei raus wie da oben irgendwo....
Von daher.... Entschuldige.
€ hab ich doch
Gelöscht weil siehe begründung.
Das will ich sehen wie du während der fahrt die düsen auswechselst.....
und rhon, sind eigentlich alle mathematik bzw. physik studenten so krass merkbefreit?
Ich hab nen Jethelm von Kyon mit verspiegeltem Visier und liebe ihn....
Also sofern mein Gaser sich jetzt noch brav einstellen lässt, würde ich heute nachmittag noch ne runde drehen.... Wer hat lust mitzukommen?
Ich mich auch... wieder ein Abend Feierei -.-
Da hab ich noch nichtmal gesoffen
V50 HP4 besser gesagt. Anscheinend scheint das eine kleinstserie gewesen zu sein. Hab ich hier zumindest schonmal so gelesen... Nur wo....
