  2. opti
Beiträge von opti
  • Vespa 50N Special springt nach einem halben Jahr Standzeit nicht mehr an
    • opti
    • September 8, 2010 at 16:28
    ohne Vergaser brauchst nicht Vollgas geben
    was soll das bringen: dir rutscht womöglich der Nippel des Gasseils vom Gasgriff!
    Gruß opti
  • Vespa 50 Stehbolzen Problem
    • opti
    • September 6, 2010 at 12:34
    Guckst du hier
    und hier:
  • PK50XL bei Kick gesprengt
    • opti
    • August 25, 2010 at 10:23
    Das ist die Hülsenmutter der Zündkerze
    bei manchen Zündkerzensteckern braucht man die sonst hält er nicht
    Gruß opti
    • opti
    • August 24, 2010 at 15:07
    Hallo HansOlo
    was hastn für ein RüLi auf der HotWeel drauf ?
    ich finde meins eigentlich auch nicht übel:
      • 155.75 kB
      • 203
  • Vergaser Problem? Falschluft?
    • opti
    • August 24, 2010 at 14:46
    bei PK50S lusso ist orginal eine 65 er Düse drin und der Filzring.
    so wie der Vergaser aussieht ist es der orginal verbaute, der hat ja noch die Metall-Schwimmerkammer!
    Auf alle Fälle mußt du die Feder der Leerlaufgemischeinstellschraube verbauen
    sonst dreht sich die von selbst wieder raus
    Gruß opti
  • Signore Buzzetti.
    • opti
    • August 19, 2010 at 16:23
    Auflage Platte zum Roller ist größer als die vom Buzzetti.
    Platte verläuft direkt am Holm.
    Wenn da was ist dann reißts mir die Schrauben durch das Bodenblech
    und das glaub ich nicht :D
    Gruß opti
  • Signore Buzzetti.
    • opti
    • August 19, 2010 at 16:02
    die erste Platte war genau so groß wie die orginale, dann schlugen die Sänderfüße gegen das Bodenblech.
    somit hab ich einfach die "Nasen" länger machen lassen.
    eine 6 mm Stahlplatte interressiert das Gewicht nicht, da biegt sich gar nix, also brauch ich auch nix mehr verteilen klatschen-)
    Bei mir geht die Platte auch bis zur Außenkante des Beinschildes, also fast bis zur Feder, da biegt sich nix.
    Gruß opti
      • 111.75 kB
      • 800 × 600
      • 468
  • Gasgriff dreht sehr schwer / 50 N spec
    • opti
    • August 18, 2010 at 16:46
    2-) W-40 2-)
    mom. bei Aldi-Süd wieder im Angebot
    • opti
    • August 18, 2010 at 15:20
    Bin ebenfalls mit 50V nicht so vertraut, aber bei meiner PK knarrte ebenfalls der Gasgriff und die Kupplungsseite.
    Aber nach etwas W40 und Fett in die Durchführungen der Rohre (nicht der Bautenzüge) lässt sich das Gasrohr mit zwei Fingern drehn.
    Achte mal drauf was genau knarrt!
    Gruß opti
  • Signore Buzzetti.
    • opti
    • August 18, 2010 at 15:15
    Hab bei der PK ebenfalls eine 6mm gelaserte Platte dazwischen mit der Modifikation, dass die beiden "Nasen" um ein paar cm länger länger sind damit schlagen die org. Gummipuffer nicht aufs Bodenblech sondern auf die Platte.
    damit sind sie auch wieder parallel zum Bodenblech.
    der Seitenständere klappte bei mir auch nicht von allein zurück (wusste auch nicht dass der das soll)
    doch als ich letztens die W-40 Dose zur Hand hatte und einige Sachen ölte, wär mir die Vespa fast umgekippt als ich sie ankikkte.
    Gruß opti
      • 60.45 kB
      • 600 × 800
      • 438
      • 64.76 kB
      • 800 × 600
      • 466
  • Rasaway.de
    • opti
    • August 17, 2010 at 12:50
    Ebenfalls Interesse 2x Heidenau K58 3.00-10 plus Schläuche
    Gruß opti
  • Eure neuste Anschaffung
    • opti
    • August 17, 2010 at 09:47
    rrrrrichtich!
    :thumbup:
    • opti
    • August 16, 2010 at 09:39
    neuer Gürtel:
      • 6.12 kB
      • 200 × 160
      • 593
  • Kupplungsproblem PK
    • opti
    • August 13, 2010 at 16:51
    Messingzapfen falsch verbaut?
  • V50Spezial 75ccm läuft nicht wegen Leerlaufdüse
    • opti
    • August 2, 2010 at 12:14
    Die Düse ist aber schon sauber?
  • Vergaser undicht bei Choke-Kanal ->Dellorto SHB 19.19
    • opti
    • July 30, 2010 at 11:10
    Meine Meinung:
    Schwimmernadel dichtet nicht ab
    Wenn der Choke gezogen ist rinnt der Sprit in den Ansaug
    Wenn der Choke nicht gezogen ist läufts oben raus
    ich vermute auch dass der Choke nicht ganz schließt evtl. Schmutz drin
  • IPhone User: Zeigt her eure Apps
    • opti
    • July 20, 2010 at 15:02
    wenn du T-mobile hast ist NAVIGON Select kostenlos.
    mir gefällts.
  • Tuning V50 - eure Meinung
    • opti
    • July 1, 2010 at 12:56
    ich verweise auf das hier: setups
    da kannst du mal durchblättern :-7
  • Vespa PK50s geht nach Ausfahrt nur schwer an
    • opti
    • June 29, 2010 at 15:39
    Wenn Motor warm kein Choke und mit halb- bis Vollgas kicken!
  • Gesichter zu den Avatars!
    • opti
    • June 22, 2010 at 14:05
    ohne Worte :-7
      • 77.1 kB
      • 600 × 800
      • 249
