vergaser nicht zu demontieren für den ausbau, falls du dich daran geben solltest! gruß!
Beiträge von Kuri74
Bevor du so nen Mist machst, schraubst du den ASS lose und fädelst das gesamte Konstrukt aus ASS und Vergaser nach oben heraus. Jetzt schnappst du dir nen Kumpel und ihr könnt ordentlich dran ziehen.
Hat funktioniert.
Habe gedacht das der Platz zur Demontage nicht reicht. Ausbau hat bestens funktioniert! Alles gesäubert eingebaut und nun geht es an die Einstellung! Danke, für die Hilfe!
Hallo! Werde mich am Samstag morgen hier noch mal rangeben! Werde berichten! Thanx!
Da bin ich noch mal! Danke für die vielen Tipps, doch das sch.... Ding will einfach nicht runter! Kann den Vergaser noch lustig drehen doch axial tut sich nichts! Per Hand 10 min Vollgas rechts, links Kombination incl. Ziehen und das Teil kommt keinen mm!
Warsch hat der Vorbesitzer das Bauteil dreckig eingesetzt oder das Teil hat riefen, die sich leicht verhacken! Da bleibt warsch nur noch der Hammer und einen neuen Vergaser!?
Danke für Eure schnellen Meldungen! Werde es noch mal versuchen. Hatte die Möglichkeiten schon genutzt, aber der Hund kommt einfach nicht raus!
Hallo Zusammen!
Habe am We versucht meinen 19/19 Vergaser zu demontieren.
-Klemmschelle gelöst
-Klemmring lässt sich drehen
-Vergaserstutzen mit W40 eingesprüht, Ergebniss: Vergaser hat sich gelöst, lässt sich drehen jedoch nicht axial bewegen.
Jibbet da nen Trick!!!???
Wie bekomme ich den Vergaser aus der geschlitzten Muffe heraus!?
