Ok danke,
das das der richtige Auspuff ist denk ich schon da ich ihn speziell für eine Automatik gekauft habe. muss einfach nochmal tüfteln. und den Motor wirklich ablassen.
Beiträge von CcHhRrIiZzLl
Also ich habe den alten Auspuff jetzt abgebaut. Der neue passt aber nciht an den Krümmer das ding ist derbe zu laut so. Woran kann das liegen falscher Auspuff? oder zu doof?
ok danke mal schuan wie ich zurecht komme sonst muss ich nochmal nachfragen
hallo alle zusammen,
da mein Auspuff schrott ist habe ich mir einen neuen gekauft den ich morgen anbringen möchte. Schlau gemacht habe ich mich auch schon, aber was mir noch nicht ganz klar ist... muss ich die hintere Karosserie abbauen oder komme ich auch so wenn der reifen platt ist und die Batterie raus ist den Auspuff dran montiert?Danke schonmal
ich will gerade meine Vespa putzen und habe überlegt einfach zur tanke zu fahren und mit dem Hochdruckreinieger den motor etc zu reinigen.
kann man das so einfach machen oder sammelt sich wasser irgetnwo? und was ist mit der Elektrik bleibt die in takt.
Danke im Vorraus
ok alles klar.
dann danke ich dir:)Mache mich gleich mal an die reinigung
So damit ich nix falsch verstehe...
Luftfilterschwamm in Müll und neuen. Das Sieb reinigen.
So jetzt ne anfänger Frage
Der Luftfilter sitz doch in einem Plastik kasten und ist wenn ich es richtig errinnere Gelb? oder? -
Du meinst den Luftfilter abmontieren?
Wenn es dann wieder funktionieren sollte wie reinige ich den denn dann? -
Da ich 2 tanks habe ( 1 Benzin, 1 Öl) sollte das Mischverhältnis eig Stimmen.
Wodran könnte das noch liegen? -
Hallo Leute,
habe ein Problem!!
Also zu erst mal gestern bin ich schön Vespa gefahren und auf einmal geht die vespa fast aus, ich konnte aber noch schnell den Benzinhan auf Reserve stellen. Schwupp ich konnte weiter fahren bis zur nächsten Tanke. Dort getankt Benzinhahn aufgedreht und wieder los.
Dann an der nächsten Ampel ist rot ich angehalten und auf einmal wird die Vespa leiser und das Motor geräusch ist auf einmal gedämpfter und dann geht die Vespa aus.
Und ab dann geht immer wenn cih kein Gas hebe der Motor zu erst Langsamer und dann geht die Vespa ganz aus.Ich habe dann gedaxcht das ich vielleicht Super plus getankt habe. kann das sein? oder woran kann das sonst liegen?
Standgas einstellung?Danke im Vorraus und schönes Wochenende
Danke, ich schau mir die vespa wirklich erstmal von innen an^^
Hallöchen,
ne bekannte hat eine schrotte Vespa in ihrer Garage "gefunden" nach ihrer angabe ist das Getriebe kaputt.
Wenn ich ein neues 4-gang getreibe kaufe muss spezielle eins sein für die pk 50 oder kann es auch zb von ner 80er sein? gibt es da so gängige größen?Danke schon mal
Joa wollte mir eventuel denn Pinasco Rennzylinder kaufen, bei dem braucht man soweit ich das richtig gelesen habe eine 82 HD oder eine noch höhere
Deswegen wolltei ch mal genau wissen was schon in meiner Vespa ist bevor ich Doppelt oder Falsch kaufe. -
Wie kommst da jetzt drauf das das auch ein C auführung gibt?
oder steht die in deiner Erlabnis? bei mir gibts nur A und B. Naja ich schaue morgen mal nach was ich da haebn xD -
oh danke,
bei mir ist die B ausführung sprich 78 Düse... -
Hallo Leute,
ich habe grade mal so in meiner Betreibserlaubnis geblättert und mir ist auf gefallen oft 2 Möglichkeiten der Inhale angegeben sind
z.B. Hauptdüse: A: 63 Wahlweise 65
B: 78
Was heisst das jetzt? habe ich ne 78? oder 63 oder 65?Danke schonmal und einen Schönen Sonntag noch
Danke schonmal.
Hoffe die großen kommen noch und können genaueres sagen -
Hey Leute,
ich hab da mal ne Frage
wenn ich mit meiner Vespa PK 50 XL Automatica fahre kann den Gashebel nur auf 3/4 drehen. Wenn cih fahre habe ich eine kontinuirliches Motor/Auspuff geräusch, doch wenn ich den Gashebel mehr als ca 3/4 drehe macht der auspuff komische geräusche. Ich versuche mal das zu simulieren
also auf 3/4 macht er iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii und wenn ich dann weiter drehe buf buf und dann wieder kurz iiiiiiiii dann wieder buff buff und so weiter.Wodran liegt das? kann ich einfach nciht schneller fahren? ist ne Drossel im Auspuff?
Danke schon mal für die Antworten und eine schönes Wochenende.
Ok...
schadeAber Danke für die harte Wahrheit
Hey Leutz,
meine Vespa fährt mir zu langsam...
Ich habe die PK 50 XL Automatic sie macht so ca.55 Km/h. Für die Vespa gibt es nur einen passenden Zylinder von Pinasco.Gibt es noch andere möglichkeiten die Vespa schneller zu bekommen? Bringt ein neuer Auspuff was? Oder sind vielleciht sogar noch Drosseln im Roller?
Wenn ja welche? und wo sind diese...Danke für eure hilfe
