  2. südlicht
Beiträge von südlicht
  • PK 50 automatik mit defekter Kupplung/Antrieb? Wer kennt die Problembeschreibung?
    • südlicht
    • May 5, 2012 at 11:32
    So, erst mal gute Nachrichten, es gibt noch ein funktionierendes Polrad für mich. 2-)
    Jetzt muss ich "nur" noch das gute Stück zusammenbasteln.
    Danke erstmal allen für Ihre Teilnahme an meinem Problem.
    Grüße Sudlicht
    • südlicht
    • April 28, 2012 at 13:39
    doch noch geschafft, hoffe es ist das, was du wolltest.
    Grüße
      • 168.93 kB
      • 1,296 × 968
      • 212
      • 177.11 kB
      • 1,296 × 968
      • 208
    • südlicht
    • April 28, 2012 at 12:49
    Da werde ich vor Dienstag leider nicht mehr dazu kommen, bin kurz vor der Abfahrt in ein verlängertes Wochenende.
    Aber Nr 1,3,7,9 konnte ich noch bestellen.
    Nr 1 ist eine Plastikteil, welches über die Zähne gelegt wird. Darauf kommt dann die Tellerfeder. Vielleicht kannst du die Maße davon ableiten.
    Aber wahrscheinlicher ist, dass ich bis Dienstag dieses Foto habe.
    Sorry und Grüße
    Thomas (sudlicht)
      • 374.65 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 236
    • südlicht
    • April 27, 2012 at 23:17
    @mamalad: wie oft passiert das in der Regel?
    Wäre froh, wenn ich jetzt erst mal ein Polrad finde. So jeden Monat wäre mir auf die Dauer zu viel.
    Meinst du die vier Zapfen am Rand der Tellerfeder. Lösen sich die immer aus ihrer Halterung? Wie kann das denn sein?
    Wie rum wird die Tellerfeder denn montiert?
    Fotos wären super.
    Grüße südlicht
    • südlicht
    • April 19, 2012 at 13:29
    So, war bei einem Schlosser und habe mich mit ihm beraten. Er ist der Meinung, die Aktion wäre das Geld und den Aufwand nicht wert. Das Material und die Schweißpunkte würden die Kräfte nicht aushalten, und man könnte gleich wieder von vorne anfangen. Jetzt bitte keine Kommentare, wie "der hat doch keine Ahnung" etc.
    Ich kenn mich in der Schweissmaterie nicht aus, muss das erst mal so hinnehmen.
    hat sonst noch jemand eine idee? ?(
    Oder ein Polrad? :D :D
    Grüsse Südlicht
    • südlicht
    • April 18, 2012 at 11:56
    Werd mich mal heute Mittag mit dem örtlichen Schlosser beraten. Danke erstmal
    sudlicht
    • südlicht
    • April 18, 2012 at 10:37
    Aufschweissen schön und gut. Und mit welchen Maßen arbeite ich später? Aufschweissen und den Zahnkranz und rausfeilen? Kann man einfach am Polrad rumschweissen?
    • südlicht
    • April 18, 2012 at 10:10
    hat jemand ne Idee, ob man das flicken kann? Neue Feder habe ich bestellt. Vielleicht Stifte setzten?
    Verzweifelte Grüße sudlicht
    • südlicht
    • April 14, 2012 at 00:40
    Schönen guten Abend zusammen, wollte nur anmerken, dass ich den fehlenden Federteller/Tellerfeder gefunden habe. Die ist, passend zu der Beschädigung am Polrad, nicht mehr zu gebrauchen, denke ich.
      • 287.94 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 303
    • südlicht
    • April 12, 2012 at 16:30
    Hallo Kasanova,
    erst mal vielen Dank für die Ordnung meiner Teile, das hilft mir sehr weiter. Ich habe, nach Vergleich mit der Explosionszeichnung den Verdacht, dass bei meinen Teilen noch eine Feder fehlt?
    Das wäre Nr. 9 auf der Zeichnung. Lieg ich da richtig?
    Hat jemand, das ist eine ernst gemeinte Frage :D jemand so eine Feder auf Lager?
    Grüße Sudlicht
      • 374.65 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 225
    • südlicht
    • April 12, 2012 at 11:30
    Hallo Automatix,
    die Idee ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, wusste aber nicht sicher, welcher passt. Geht der Problemlos rein? Würde es zuerst doch gerne mit dem Originalmotor versuchen. Leider liege ich seit Ostern mit ner Erkältung flach, sonst wüsste ich schon längst mehr. Was mir aber noch keiner sagen konnte, ist, ob die Beschädigung, die auf dem Bild zu sehen ist, die Funktion des Motors beeinflusst, oder nicht.
    Ist diese Verzahnung nur zur Montage/Demontage oder gehört sie zum Antrieb? Wenn jemand was auf diesem Bild erkennt und weiss, dann würde ich mich über Tipps freuen.
    siehe Bild: die hälfte der Verzahnung fehlt, wurde abgeschliffen/gerissen??
    Grüsse Sudlicht
      • 198.2 kB
      • 1,296 × 968
      • 217
    • südlicht
    • April 9, 2012 at 16:31
    @Kasanova: Danke für die Anleitung, da muss ich mich jetzt halt durcharbeiten.
    Und danke für den Tip mit dem Hydrauliköl, hätte wahrscheinlich genau das falsche eingefüllt.
    Nun hätte ich da noch eine Frage:
    Mein Lüfterrad hat eine beschädigte Stelle, wie ich oben schon gezeigt habe, ist das ausschlaggebend?
    Außerdem habe ich bei anderen Lüfterrädern gesehen, dass die einen Zahnkranz aussen herum haben. Mein Lüfterrad hat das nicht. Kann das sein? hat das mein Vorgänger vergessen das zu montieren?
    So, erstmal, Grüsse sudlicht
    • südlicht
    • April 8, 2012 at 18:51
    Ok, vielen dank, jetzt weiß ich schon mal mehr. Der Rest wird sich ergeben. Wenn du aber noch informationen über diesen Motor hast, oder einer deiner Kollegen, bin für jede Info dankbar.
    Grüße Thomas (südlicht)
    • südlicht
    • April 8, 2012 at 16:51
    Jup, sollte sein, eine VA51T 0001249, PK 50 s, `86 Baujahr
    Ist das nun eine Plurimatik ?? oder Variomatik?
    Kannst du was erkennen auf den Bildern?
    Grüße
    • südlicht
    • April 8, 2012 at 16:04
    Im Moment bin ich etwas verwirrt. Die Montageanleitung passt nicht zu 100% auf meine PK, oder?
    Hier ein Bild Vom Motor:
    Und nochmal ein Bild aller Teile die ich habe. Fehlt da was?
    Am Lüfterrad (siehe Bild) Sind die Zähne ausgebrochen. Welche Funktion haben diese? Muss ich das Teil auf jeden Fall ersetzen?
    Ich weiss noch nicht wo was hinkommen soll, sorry.
    Ich glaub da hab ich mir was angetan, mit der Vespe.
    Grüße
      • 281.91 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 459
      • 286.67 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 377
      • 284.97 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 392
    • südlicht
    • April 8, 2012 at 09:58
    Guten Morgen,
    erstmal sorry für die Bilder, hab die kleinste Auflösung genommen, weil ich nicht wusste, wie groß die Anhänge sein dürfen.
    @Kasanova: das erste Bild, ist das nicht für eine PK80? Hab ich das auch?
    Werde im laufe des Nachmittags noch bessere Bilder reinstellen.
    Erstmal danke für die Antworten und frohe Ostern
    Grüsse Sudlicht
    • südlicht
    • April 8, 2012 at 02:48
    So, nun die Bilder:
    Erstes Bild zeigt alle Teile, die verbaut waren.
    Zweites Bild das möglicherweise beschädigte Teil. Die Zähne sind nicht mehr vorhanden. kann das die Ursache sein?
    Grüsse Sudlicht
      • 175.72 kB
      • 1,296 × 968
      • 436
      • 13.31 kB
      • 320 × 240
      • 1,354
    • südlicht
    • April 8, 2012 at 02:30
    So, erstmal danke für die Antworten, mittlerweile habe ich die Vespe vor Ort und kann näheres berichten.
    Leider wurde sie (Antrieb+Vergaser) schon zum Teil demontiert, deshalb kann ich nichts über das Drehverhalten des Motor`s sagen. Habe nun ein paar Bilder gemacht und versuche, diese anzuhängen
    • südlicht
    • April 4, 2012 at 10:45
    bin ich vielleicht in der falschen Rubrik gelandet?
    Würde mich über jeden Tipp freuen. 2-)
    Grüße sudlicht
    • südlicht
    • April 3, 2012 at 10:13
    Das ist mein erster Thread hier und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
    Ich habe gestern eine PK 50 automatik, Baujahr `86 mit der Zuordnung VA51T für meine Freundin ersteigert. Der Besitzer schildert folgende Sachlage:
    "Zu den Kosten der Reparatur kann ich nicht viel sagen, eine Händlerauskunft vor 4 Jahren war ca. 200.-€. Dem schilderte ich seinerzeit die Symtome (Vespa
    hatte keinen Vortrieb mehr, Gang eingelegt und bewegte sich nur noch
    ohne Fahrer vorwärts ,sie zieht am Berg nicht mehr an) und er meinte die Kupplung sei kaputt.
    Die Kupplungsanlage und der Vergaser sind schon demontiert worden,
    Jetzt sagte mir ein junger Mann, de die Vespa
    besichtigt hat und haben wollte (leider nicht zu dem Preis), daß
    eventuell gar nicht die Kupplung kaputt ist, sondern nur ein
    Antriebsteil."
    Kann mir jemand sagen, nach was ich zu suchen hab? Ich selbst fahre eine P80X mit 136 ccm, und habe mit einer automatik noch nicht zu tun gehabt.
    Ich hole sie erst am WE ab, kann also noch keine Sichtprüfung durchführen.
    Für tipps wäre ich sehr dankbar.
    Grüsse Südlicht (Thomas)
