nur ist Rot auf Fotos nie wie in Wirklichkeit
Das stimmt. Das Rot, das ich mir auf der Farbtabelle vor dem Lackieren aussuchte, war danach viel heller. Bin aber trotzdem zufrieden
Der Drehschieber hat mit den Benzinleitung nichts zu tun, ich nehme an du meinst den Benzinhahn. Ist denn die Verbindung Benzinhahn - Schlauch dicht?
Ist Benzinhahn dicht in den Tank eingebaut?
Die Verbindungen sind alle dicht. Also Benzinhahn mit Tank und Benzinhahn mit Schlauch.
Meine Vermutung war eben, dass die Drehdichtung mit den 4 Löchern (um zwischen zu, offen und reserve umzustellen) nicht mehr dicht ist und Benzin trotzdem in den Schlauch läuft. Die neue Dichtung passt eh nicht optimal. Da sind zwei kleine und 2 größere Löcher drin. Optimal wären 3 kleine und 1 größeres.
habe eigentlich das selbe Problem. Wenn mein Benzinhahn zu ist, tropft trotzdem Benzin aus dem Benzinschlauch. Habe jetzt schon eine neue Dichtung in den Drehschieber eingesetzt, das Problem besteht aber weiterhin.
Kann ich das irgendwie richtig dicht bekommen, oder ist es sinnvoll für 9 € einen kompletten Benzinhahn zu kaufen?
Aussgangssituation war eigentlich die:
Die Vespa verlor Öl. Merkte dann dass es aus dem Luftfilter kam. Hab ihn abgebaut und sah, dass der Vergaser voller Benzin war. Hab jetzt auch schon eine neue Schwimmernadel gekauft und einen neuen Dichtungssatz (der steht aber noch aus). Als Kontrolle hing ich den Benzinschlauch in ein Glas, das nach ca. 4 h schon leicht gefüllt war.
Eigentlich düfte es noch nichts ausmachen, wenn der Benzinhahn undicht ist, weil doch die Schwimmernadel dicht machen müsste. Oder seh ich das falsch?
LG
Jonas
