Danke an alle,
es war der elek. Beninhahn!
Beiträge von balumotorrad
Danke allen erst einmal,
ich denke ich muß mir das am Samstag nochmal genau anschauen. Komisch ist halt das Sie bevor ich den Vergaser
ausgebaut habe, kein Gas annehmen wollte und normales Standgas hatte. Also muß ich irgendwo einen Fehler
gemacht haben! Oder? -
Also muß ich an der Gemischschraube drehen?
An der Einstellung habe ich nichts geändert!
Das heißt neuen Dichtungssatz, oder ist es bekannt wo die Dinger meistens falsche Luft ziehen? -
ich habe mir eine Cosa 200 GS zugelegt. Das Problem war das Sie im kalten Zustand kaum Drehzahl hatte und nur schlecht Gas annahm.
Ich habe den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Ebenfalls habe ich das Benzin im Tank ausgetauscht. Nun dreht Sie im Stand bis 4.- 5.000 Upm ohne Choke!
Mit Choke (also Kolben zurück gedrückt) normal, nimmt auch prima Gas an. Was kann das sein?
