ja stimmt, sie dreht in standgas sehr hoch.
Und ich kann das durch einstellungen am vergaser auch nicht beheben.
Wenn es ein falschluftproblen ist, wie kann ich den fehler dann einkeisen bzw. beheben????
danke für hilfe.
Beiträge von helli_helli
Ich würde mal einfach behaupten, dass Du ein Falschluftproblem hast.
Sie häult heißt bestimmt, dass sie im Standgas einfach hoch dreht, was sich auch durch Vergasereinstellungen nicht ändern lässt, richtig. -
hallo,
ich bin neu hier und benötige Eure Hilfe.
Ich habe eine PX80E, Baujahr 84.
Diese macht folgende probleme.
Zum einen springt sie sehr schlecht an, wenn sie dann läuft, und ich denke sie eingestellt zu haben, häult sie dann auf, als würde sie kein spritt bekommen, geht aber nicht aus, das mache ich dann über die zunding. Danach springt sie wieder an. Und das selbe passiert wieder, häult aus und ich mache sie wieder aus.
danach habe ich den vergaser zerlegt und gereinigt. Jetzt springt sie nicht mehr an.
Die zündkerze ist nass. Habe den zylinderkopf abgeschraubt, dieser sieht gut aus, also keine rifen.
Kann mir jemand einen tipp geben wie ich das baby wieder ans laufen bekomme.
helli_helli
