Habe komplett alles neu gemacht Motor etc. habe einen 19 vergaser die läuft bis 90 km/h und dann geht nichts mehr ,wie wenn sie noch laufen würde aber es geht nichts meht habe eine 85 hauptdüse bitte um tipps
Beiträge von peppe
Hallo zusammen habe eine komplett restaurierte primavera alles überholt mit motor habe einen neuen 19 vergaser montiert hauptdüse 76 die vespa sporingt sofort an läuft gut wenn ich dann fahr und den choke reindrücke dann läuft sie nicht mehr gut wie wenn sie absaufen würde sobald ich den choke zieh läuft sie wieder top bitte um hilfe was kann das sein. Hauptdüse zu klein????
Hallo zusammen habe meine 125 primavera komplett restauriert Motor komplett überholt kann mir jemand sagen auf wieviel grad ich es ablitzen soll danke im voraus .Originaler Satz ,19/19 Vergaser ,banane auspuff,übersetzung 22 zu 69 bitte um tipps wo ich nachschauen kann danke und Gruss an alle
Hallo, habe meine v50 einen neuen zylinder 102 ccm DR montiert. bin grad mal 30 km gefahren. während ich fahr gibt es einen blocker, wie wenn es festfrist. nach dem blocker springt sie wieder sofort an.
was kann das sein bitte um tippsedit mono: Satzzeichen eingefügt
Privat ja also meine hat vorne im scheinwerfer eine kleine lampe und grosse lampe hinten eine kleine ,hupe .Schalter besteht aus 2 schalter und hupe fertig
Ja ich habe alles probiert 6v 15w,6v 5w. 10 w alles schon probiert über 20 lampen schon kaputt.Jetzt mit 12 v probiert kein erfolg
Wenn ich mit dieser vespa fahre und 6 v sofite vorne umd hinten montiere und vorne grosse lampe 6v auch in den scheinwerfer auf tour gehe und fahre ca 10 km brennen sie alle durch.ich habe es mit 12v lampen probiert es dauert auch nicht viel länger genau das gleiche .Ich werde wannsinnig was könnte es sein bitte um tipps ????????????? Anfänger bittttteeee
Habe gemerkt bei hoher geschwindigkeit warum
Hallo wenn sie greift dreht sich das polrad und sie springt sofort an wenn sie rutscht steht das polrad warum?????ritzel kickstarter oder kupplung
Ich habe keine Blinker das ist legal was ist mit dem bremslicht ich habe keins nur rücklicht geht .Ist das legal oder muss ich nachrüsten bitte um hilfe
tacho ja oder nein
ich habe mir eine vespa aus italien gekauft special BJ 1981 hat aber keine blinker darf ich fahren oder muss ich welche dran machen .Wenn ja wo bekomme ich welche danke im voraus ciao an alle
