Alles klar. Ich habe mich vertan mit der Düsennummer. Ich habe mir eben eine 102er gekauft und eine neue Zündkerze besorgt ( B9ES ). Ich hatte die ganze Zeit eine kurzgewinde Kerze drin dabei muß ja eine Langgewinde rein . Werde das ganze heute Nachmittag mal probieren und euch danach bescheid sagen obs funktioniert. Heute ist ja das richtige Wetter dazu
Beiträge von Skywalker
Ich habe die komplette Zündungsgrundplatte mit Spulen und Pickup getauscht. Das Lüfterrad dreht sich schön mit und wenn ich es drehe geht auch der Kolben mit Widerstand ist da! Halbmond ist auch ganz und korrekt in der Kerbe! Ich werde aber mal ne 105er Düse probieren vielleicht hilft das. CDI habe ich auch schon getauscht werde aber noch mal die alte probieren. Denke aber auch daß er zu wenig Sprit bekommt. Was für eine Zündkerze brauch ich denn bei dem Zylinder?
Hallo. Ich habe ein Problem mit meiner Vespa. Wenn ich im Stand Gas gebe funktioniert alles. Sobald man in den ersten Gang schaltet und anfahren will nimmt der Roller nur schwer Gas an und bei Vollgas schießt es aus dem Auspuff und er nimmt fast kein Gas mehr an. Zu den Daten 135 ccm DR Zylinder, Bj84, Hauptdüsde 60.
Bei meinem Roller war die Lichtmaschine kaputt ( kein Zünfunke mehr ) Diese habe ich gegen die gleiche ausgewechselt und auch auf die richtige Markierung gestellt wie bei der alten. Roller sprang danach sofort an. Weiß vielleicht jemand Rat was das sein kann . PS Der Roller stand 5 Jahre. (Vergaser habe ich sauber gemacht)
