habe gerade den tacho raus, also er war weder angerostet noch zu locker drinnen. beim drehen der vorderrads fiel mir aber auf dass sich der eisenstift nicht mitdreht oder sonstiges macht.
Beiträge von simma18
also machen die 5watt doch soviel aus ? alles klar...
und bekomm ich dann ärger wenn ich den als 50er roller angemeldet hab?
und noch ne frage:
der tacho geht nicht. tankanzeige geht.
wie kann ich da am besten nachschauen (am besten mit noob-anleitung)
ich habe heute meine birne ausm frontlicht gewechselt. drinw ar eine 12volt/20watt birne, der in der nähe ansässige vespa-vertragshändler gab mir eine v12/15watt mit (nachdem er mir klar machen wollte mein modell was zuhause steht wurde nie gebaut (auser ich hab sie aus indien oder sowas))
kanne s daran liegen dass die neue birne 12volt/15watt war dass sie durchgebrannt ist oder liegts an was anderem?
sie leuchtet und sobald ich vollgas gebe brennt sie durch... -
also der vergaser wurde schon komplett gereinigt komplett durchgeblasen und auch alle schläuche durchgeblasen, also wie ich sie bekommen habe...
zündkerze ist bereits erneuert worden.
ja durch choke wirds besser (wenn se mal anspringt)also dann am wahrscheinlichsten falschluft?
hallo liebe user
meine Vespa HP 50 (Baujahr 91, 3-Gang)
bekommt keinen richtigen zug.
heute haben wir erst dichtung und stehbolzen am auspuff erneuert, da diese abgebrochen waren und somit die vespa zimelich laut war.
das problem mit dem zug hatte ich allerdings schon vorher.
erst is es so, dass die vespa wenn sie kalt ist nur durch anschieben anspringt, nachdem sie aber einmal gelaufen ist und dann beisspielsweise eine halbe stunde aus ist springt sie ohne probleme durch kicken an.
jetzt ist es so, dass wenn ich gas gebe, die vespa nur langsam anfängt hochzudrehen, und dass nicht sehr weit.
wenn ich dass gas dann loslasse und es erneut versuche (gas bis zum anschlag) tourt sich erst überhaupt nicht hoch und dann wieder bis zu einer bestimmten stelle.
an was kann das liegen? -
kurze frage: welche zündkerze gehört in diese vespa, konnte im internet nichts finden.
derzeit ist eine Champion L78C eingebaut, bin mir aber nicht sicher ob das die richtige ist.
ja tu ich
aber blinker und licht funktionieren ja auch nicht.
lämpchen gehen, wenn die vespa läucht leuchten die lämpchen (beim blinker blinken sie jedoch nich)
also vorerst nochmal ich bin wirklich ne niete in sachen vespa oder generell roller
Entweder die Tachoschnecke ausgefranzt, dann muss diese gewechselt werden, oder die Tachowelle wechseln (der "Zug" der in den Tacho geht).
und wie komm ich da genau ran? bzw wie erkenn ich was von beiden es ist?
Spannungsregler wechseln.
wo liegt denn der?
Zum Anspring Problem: Ziehst du, wenn sie kalt ist auch den Chock?
Wenn ja wann hast du die Zündkerze das letzte Mal erneuert?ja ich zieh den chock. und die zündkerze wurde letztes jahr im mai erneuert und gibt auch nen funken ab
hallo zusammen
ich habe eine vespa hp 50 Bj. 91ich habe folgende probleme. der tacho funktioniert nicht also die geschwindigkeitsanzeige die tankleuchte leuchtet ganz normal auf und tankanzeige stimmt auch.
wie kann ich das beheben?dann hab ich noch ein problem, die batterie ist richtig angeschlossen, und aufgeladen, es funktioniert jedoch weder e-starter noch licht noch blinker
und meine vespa springt per kick-starter nicht an. wenn sie einen tag lang steht springt sie nicht mehr an. dann muss ich mit anlauf die kupplung kommen lassen. wenn sie dann aber auch nur 3sekunden lang anwar und ich sie ausmach funktionierts mim kickstarter wieder problemlos. an was könnte dass denn liegen?
danke schon im vorraus
