Also wenn luffi rauf mache muss ich den Gasser gar net einstellen ??
Beiträge von Vespa147
ja Die Frage !! Wie Stelle ich den vergaser dan wieder ein ?? muss ihn wohl net ausbauen !!
DANKE
OK noch was Wie ich die Vespa gekauft habe war kein luffi oben !! habe ich bestellt müstte morgen da sein !!
habe den gasser mal mit druckluft ausgeblassen und Sie geht wieder !!Aber bin für antworten immer noch offen !! FALS ES WIEDER KOMMT !! WAS KÖNNTE ES GEWESSEN SEIN ?
DANKE
hallo erst mal !!
Also wollte mal kuz wo hinfahren und als ich auf einen schotterweg gekommen bin ist sie mir unter belastung immer langsamer geworden !! Dann habe ich den Chocke rein getan und Sie ist normal gelaufen !!( Zündkerze war nicht verölt sondern Rehbraun !!)
Nächster tag :
Binn dan in der früh zur arbeit gefahren und Sie ging wieder ohne Chocke !! aber bei der heimfahrt wieder durch den schotterweg und Sie fährt wieder nur mit chocke !!Der WEG hat viele löcher !"
WAS KANN DAS SEIN?
LG SEBASTIAN
Okey leute !!! jetzt hab ich mir den Spannungsregler und den schlosschalter schon gekauft!! also einbauen werds ich woll!!
Hab auch keinen Bock alle 2. monate den akku aufladen zu müssen!!
LG
Is das der zündschloßschalter?
Danke !! @cup4: schau auch auf die vorhärige Antwort
Also G und G wie gehabt ! C an schlosschalter ! und vom schlossschalter zu B+ !! Wo wir dan die Batterie angeschlossen?
Auch an B+?
Wäre cool wenn du noch so ein Schlosschalter hättest !!! Muss halt sagen was du bekommst!!
Cup funktioniert dieser Spannungsregler auch<?
und hast du ne seite wo ich so einen schlosschalter bekomme?Was muss ich auf C beim regler anschliesen?
LG Sebastian
Eine Frage noch!! Wenn ich dann alles angeschlossen habe Funktionieren dan auch die Blinker mit der Batterie ? Bei aktivieren der Arlamanlage!
Schlosschalter muss ich dann das komplete schloss auswechseln? ( Seite wo ich sowas bekommen könnte?)
Schau mal auf den link ist das am zündschloss? was 4 Pole haben muss? LINK:
Ach schau mal
Weiter unten Sind schaltpläne !! Da is der regler aber Hinten!!
DDAANNKKEE
DAnke hört sich wirklich einfach an!! Also brauche ich nur fünfpoligen Spanungsregler! Wie is das mit wechsel und gleichstrom? Kann ich dan auch 12V Batterie laden?
Eher nicht so! Aber was word das kosten in einer Werkstatt?
DDAANNKKEE für deine Antwort!!
kannst du mir sagen was ich alles verändern muss!
Da ist ein link der beschreibung !
muss ich dan aber net die lichtmaschiene auswechseln??
Soll nur die arlamanlage versorgen! braucht 12V spannung ( hat das was mit der größe zu tun?)
Kennt wer eine anleitung?
Danke Für die bishärigen antworten
Soll für eine Arlamanlage verwendet werden ! und auch über die Vespa geladen werden!!
Hallo bin neu hier!
Habe eine Vespa PK 50xl Kat Bj.1990 4000KM (ohne Batterie!!)
Möchte in meine Vespa eine 12V batterie einbauen!! Wie muss ich den vorgehen ? was brauche ich?
>Danke an alle !!
