Schon, aber dein hebel wieder benutzen!
Beiträge von VespaBonfiglio
78 probiere ich am W/E, selbe setup.
sieht HAMMER aus!!!
richtig geil!
puffgummi bei stoßdampfer nicht vergesen!
Ich glaube du denkst schon in die richtige richtung, das irgendwelche kabel macht kontakt zu die karosse oder wo das kabelbaum unten raus kommt ist etwas gebrochen/gewackeld.
Rücklicht kabel vielleicht?
Tachowelle, und unten am welle gibts auch ein klein Plattchen und schraube. Tacho ist befestigt auch mit ein schraube von vorne unter die S-werfer.
Das wars!
Genauso macht man das, dazu halte ich die kupplungs arm fest mit ein kabelbinder während ich mit dem nippel rumfummel.
Schwimmer nadel, Schwimmer und oder benzin hahn.
Klingt wie dein gaser überflütet!
ES klingt wie zu fett. Mein V50 macht das gleich wenn ich vergesse der Choke rein zu schieben. Vielleicht, Verstopft Luffi oder der choke zug hakt irgendwie?
Bremspedale von unten aus bauen (3 schrauben, 10mm nusse oder vielleicht 11mm).
Zug hinten ab machen, 13mm maulschlussel.
Neu zug kaufen (gibts 2 varanten die unterschiedlich am pedal befestigt sind, am besten nehm dein alte zug mit zum Händler)
Einbau ist wie ausbau aber rückwerts!
Wahrscheinlich, wie beim WORB, dass sie das zylinder etwas höher setzen. Aber viel einfacher wäre ein Polini/DR zylinder zu kaufen.
Puffergummi gehört zu federbein oben. Sollte 2 davon oben sein. Eins unter die montage fläche und eins oben.
Das mit der Tachowelle ist richtig. Reinstecken und die Plättchen zu schrauben.
O-rings hast du schon montiert oder??
wird nicht klappen wegen K-welle (das den welle stumpf länger als ein nuss ist.)
Alu rohr kriegt man ganz gunstig bei Bauhaus oder sowas ähnlich.
Ich nehme ein alu rohr der die gleiche durch messer wie der simmering hat. Das es von jeder seite gleich mäßig rein geschoben wird.
Setup ist OK. eine nummer grosser my HD wäre nicht schlect.
Ist es immer noch ohne luftfilter???
Gemisch ist 1:50?
Und gaser ist sauber?
Normalerweise, aus meine erfahrung, wenn das motor aus geht ohne choke ist der HD verstoppt
das mit dem B-hahn aus, so ein problem habe ich gehabt. Wenn, mit dem hahn aus, die kerze immer noch nass wird ist die Kurbelwelle VOLL mit benzin. Wenn die schwimmer nadel auch/oder schwach ist, ist das selbe problem, gaser flutet über, entwieder aus dem Luffi oder in dem K-welle gehäuse.
v50n springt nicht an, kerze nass
mfg
Ich habe ein änliches problem gehabt. mit die benzin hahn AUS, ist die Kerze immer noch nass??
Sonnst ist die sprit OK? frisch oder alt. Nicht zu viel 2takt rein gemisched???
V50 Elestart.
Polini 75cc, Überstromkanale angepaßt
16.15 Gaser 72HD
Sito Banana
3.00 Primär80kmh Tacho reicht nicht, ein lang genug gerade und sie fährt über 80(laut tacho). Man kommt sehr schnell am 70Kmh.
Nächste schrit ist ein 19.19 mit membrane ASS
Mit laufende motor darf das B-Hahn keine rolle spielen (soweit wie ich weiss). Mach' dein gaser sauber, ihn kenn lernen ganz ... intime! Es ist immer gut das einmal im jahr zu machen als inspektion routine.
Kein nadel könnte das problem sein!
Ernsthaft, die Schwimmer ist befestigt mit ein klein stift, die kommt raus und draunter sieht man die nadel. Wenn alles dreckig aussieht (bremmsreiniger funktioniert ganz gut gegen sowas) es könnte sein du mußt die nadel nur sauber machen. Aber denke auch mal and die tank sauber zu machen. Wenn es auch rostig ist benuzt mal Essig-essenz da für.
