HAt am Vergaser gelegen , Neuen drauf und ab gings, an was genau ist noch in Arbeit hab einen 24/24 E jetzt drauf
Danke noch mal.
Beiträge von Robert1955
Habe 3 Ankerplatten ausprobiert, Problem bleibt Chock wurde auf handbetrieb umgestellt ging früher super. läuft jetzt nur bei gezogenem chock.Motor zuerlegt zussammengebaut ok auch mit seperatem Tank Problem bleibt
so jetzt am Ende. -
Es handelt sich um Pickup keine Ahnung was das ist.
Hallo
hab schon mal das Problem beschrieben , Motor dreht beim Gas geben hoch und und würgt ab.
Folgendes gemacht Motor zerlegt und wieder zusammengebaut. Ist OK Tank und Benzinschläuche Überprüft OK ( kein Knick oder so )
Verschiedene Bedüsungen ausprobiert bei allen das gleiche Problem. Vergaser sitzt richtig Keine Getrenntschmierung mehr. Richtiges Benzingemisch.Mit externenm Tank Probiert das gleiche.
Habe in einem Forum gelesen das es mit der Elektrick was zu tun hätte irgend was mit Pinar oder so find e nur nicht mehr.
Hile.
Danke im voraus. -
habe noch ein paar Original 200ccm Zylinder rum liegen alles Klemmer möchre einen aufhohnen lassen auf 207 ccm für einen Grand sport Kolben. Möchte sonst alles Original lassen,geht das wenn ja wie hoch sollte das Laufspiel sein ? danke schon im vorraus
