Hallo;
Es handelt um Polini 85.
Leider sind 2 Kühlrippen gebrochen.
Kann man ganz normal schweissen(Grauguss) oder muss man löten?oder kalt schweissen?
Was könnt ihr vorschlagen?
mfg,Tonny
Beiträge von ErMeGeDDoN
ehm ... dumme frage aber wieso verwendest du nicht den für den vergaser vorgesehenen ring!?! den kannst du dir gemütlich von zu hause kaufen ohne dafür in die gartenabteilung zu müssen
Weil ich den Filzring blöd finde..
Ich sehe keinen Sinn,in den Ass einen Filzring reinzutun weil Falschluft nimmt der Vergaser durch diesen 4 risse(oder Spalten?Ich weiss nicht wie man genau beschreibt).Dann hab ich genau die Stelle verdichtet wo vor Gasschieber ist.Falschluft war sofort weg.
lg,tonny -
Genau,
Ich hab sozusagen einen O ring für den Gartenschlauch gekauft.Es hat sich nach einer Zeit wegen der Wärme ausgedehnt und in meinen 19.19 Vergaser nicht mehr gepasst und uuuuppss in den Motor.Jetzt hab ich neuen O ring rein und hab dieses mal geschnitten,also ist es nicht mehr im kreis Form.und hoffe,wenn es sich wiedermal ausdehnt,wird er im Vergaser sitzen bleiben.
lg,Tonny -
Na ja Ich hab in den Vergaser reingetan,wo man den vergaser auf der Ansaugsrohr tut.Ich wollte heute den Vergaser putzen,ich hab gar nix gefunden.Sogar hatte ich letzter zeit kein Standgas mehr,ich hab gedacht vergaser wäre schmutzig=/
Ich hab einen O ring benutzt,meinen Vergaser zu verdichten.
Jetzt ist leider weg,grosswahrscheinlich in den motor reingegangen.
Wie schlimm ist das?
Es ist ein O ring,der 18,8mm durchmesser hat..
Wenn es richtung runter geht,hab keine Angst aber wenn es richtung Zylinder geht..was passiert dann?
danke für die Anworten..
lg,Tonny -
I- wie wird hier immer die SS180 vergessen ?!
wegen ihrer Preis?=)
Kann ich so bestätigen.
Ein Bekannter hat sich mim Dremel 2 Nuten in den ASS gefräst (viellt 3-5mm auseinander) und dann dort 2 O-Ringe montiert. Ist recht effektiv und beseitigt die Falschluft definitv.Gruß
Eigentlich kann es so etw als Anleitung geschrieben werden,als alternativ von Filzring.Ein foto davon wäre wunderbar.
Hallo!
Es hat bei mir Filzring nicht so richtig funktioniert.Es hat ganze zeit falsch luft genommen und mich verrückt gemacht.dann hab ich vom Baumax einen O-Ring für Gartenschlauch gekauft.ich hab 19 19 vergaser und es hat perfekt gepasst.Weg mit dem falschluft,filzring.
lg,Tonny -
Ich glaub du wirst einen PX-Harem aufbauen=)
die Farbe ist voll hüpsch!
lg,tonny -
ma, i bin bissl under pressure.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hallo;
Ich fahre seit sechs monaten mit polini 75,Es macht mir einfach spass bis zur ende hoch zu drehen.
Wenn du keinen lauten Auspuff wählst,sehe ich keinen Unterschied zwischen Polini und Dr in 75er Klasse.
Du kannst mit Polini ganz ruhig fahren oder wenn du willst,bis zur ende gas geben.
Pk80er Auspuff ist ganz gut,um unauffällig zu fahren.
lg -
Hallo!
Erstemal würd i gern an HansOlo bedanken..Seit langen Zeit hatte ich falschluft Probleme bei meinem 19.19 Vergaser und er hat vorgeschlagen dass ich O-Ring in den Vergaser auch ersetzen kann,hat wunderbar funktioniert.Weg mit dem Filzring,Falschluft.
Erste Frage:es ist ein O-ring für Gartenschlauch,es darf wahrscheinlich bis 70 80 grad heiss werden,wird Vergaser nie so heiss oda?
Zweite Frage:Nachdem 10 Minuten voi Gas fahren,ist ein verbrannter Geruch(quasi zwischen verbrannte plastik und Öl) rausgekommen(Es ist seit Anfang so,gar nix zu tun mit Oring am Vergaser).Dann ist die Haube runter,dann bemerkt ist mein Auslass undicht und schwarze Sprit kommt raus.Ich denke es stinkt wenn der Zylinder heiss ist.Ist das normal dass Spritt vom Auslass rauskommt da alles im zylinder gebrennt sein sollte(nach meinem Logik)?
Dritte Frage:Ich bin leider mit falschen Luft bis jetzt ungefähr 600km gefahren.Halt ein Polini so lang schlecht gefahren oda es ist grosswahrscheinlich mit grobReiben?naturlich kopf runter und selber reinschauen ist am besten aber leider kämpfe ich mit uni stress und fahre ich mit der Vespa jeden tag zur uni mit bissl Angst.
Danke im voraus für kurze Anworten.
lg,Tonny -
Ich hab als eigene Thema aufgmacht.I glaub es war zu lang für kFkA=)
Filzring gehört nicht inne XL2, bei dir ist ein Oring im Gaser, diesen erneuern und die stelle Fetten. Auslassdichtung schadet auch ned neu zu machen wenns da sifft... aber prinzipell wird da keine falschluft gezogen... zumindest fährt ne reuse mit losem puff noch ganz passabel, nur lauter...
Basti
ach ja: häufig gestellte fragen und ihre antworten letzter betrag
naja ,ich hab 19.19 vergaser,also nicht original..
aber danke für die anwort. -
Hallo!
In der Suche hab nicht so genau Anwort gefunden,deswegen würde ich gern hier fragen.
Es handelt um xl2 mit 75er Polini.
Ich bin noch in der Suche vom Falschluft.
Der Motor ist neu gemacht.
Mein Auslass ist nicht ganz dicht,daher kommt bissl Gemisch(ganz wenig) raus.Ist das kein Grund fürs hochdrehen wenn Auslass nicht dicht ist?
Wenn ein Motor nicht richtig abgeblitz ist,dreht es hoch?
Ich hab den Filzring in den Ansaugstutzen reingetan,aber dann kann man den Vergaser nicht bis zur Ende darauftun,daher nimmt der Vergaser bei mir mehr Falschluft.Gibt´s ein Tipp wie man das richtig macht?
danke
lg,Tonny -
Die gibts ja zu kaufen, bei mir. Da sie aber aufgrund der Ersatzteillage Seltenheitswert haben, kann ich den Satz aber leider nur für 50€/3St. verkaufen.
Ich hab unbedingt Interesse=Pp
Bei dem letzten mal,hab ich 2filzringe reingetan,vorher bin ich ohne gefahren.ich hab ganz schön die filzringe gefettet,hab einen ins rohr zweite aufdem Vergaser reingetan.Aber bevor ich diese Schritte gemacht hab,hab ich auch kerzenbild angeschaut,wunderbar.
Ich hab mir auch gedacht,vll hatte ich vorher falschluft und jetzt nimmer aber danach hab ich probiert ohne filzringe mit gleicher HD,die vorher benutzt hab.es läuft wieder voll fettig.
Ich werde andere HDs probieren,vll wirklich hatte ich falschluft.Naja,es schneit nächste Tage sowieso=)
Ist das schlimm,den Zylinder mit benzin gefüllt zu lassen?lg,tonny
. Entweder zu große HD oder Choke defekt.
Wie bemerke ich dass Choke kaputt ist?Zug spielt ganz normal und bleibt nicht orgendwo einhängen.Einfach die choke abbauen und versuchen den motor zu betätigen?
Übrigens mit dieser HD bin ich mehrere hunderts km gefahren,war ganz normal.Einmal so geworden.
Danke für rasche Anwort! -
Hallo!
Ich hab pk50xl2 mit 19 19 Vergaser.
Es hat alles perfekt gelaufen bis ich die HD wechseln wollte.ich hatte gefühl dass es in letzten Bereich zu mager war,deswegen wollte ein grössere Hd reintun.sowie letzte thousendmal hab ich den Tank ausgebaut,auf dem Boden gelassen und hab leider zu dem Tank gestossen und umgekippt.Danach hab ich die Hd getauscht,und bemerk aus dem benzinhahn läuft benzin raus.ich hab Dichtung aufgemacht,getauscht und wieder so fest geschraubt bis Benzinhahn drehbar ist.
Problem ist,kommt kein Benzin mehr raus ,aber leider dreht Benzinhahn nicht zu.Also,ich drehe es zu aber benzin flisst trotzdem in den Vergaser.
Ausserdem läuft der Motor voll fettig quasi ich die Choke gezogen hätte.obwohl später hab ich gleiche grösse Hd reingetan hab.Was passiert wenn benzin immer in den Vergaser fliesst?Es läuft fettig wenn Benzin immer im Zylinder ist?
Vergaser ist dicht,hab geputzt ausserdem hat keine 500km runter.
Danke für die Hilfe.
Tonny
