Moin!
Möchte meine PK s mit 19ner Konus auf nen 20er umrüsten.
Was brauche ich genau?!?
Welche KuWe etc...Danke aus Hamburch
20er kurbelwelle,zündplatte+lüfterrad
Moin!
is nicht,aber ich beschreib mich nicht richtig.
ich probiere erst druckluft und dann schau ich weiter.
danke
lg,tonny
Naja,halbe flasche davon,hat nix gebracht.
Druckluft is auch keine schlechte idee..
und wenns nicht funktioniert,muss der zapfen raus oder ?
Hallo!
ich hab meine kw gefrässt,obwohl ich vorsichtig zugedeckt hab,sind die metalspänen in eine stelle vom zapfen reingegangen.
wie kann ich am besten diesen spänen herausnehmen? (ausser bremsreiniger)
danke
lg,tonny
vielleicht... aber halt nie um 12 Uhr... gerade dann wenn Mittach ist und man mit dem Moppet die Pommes und das Bier für die Kollegen holen muss
nenene,nach der ein und halben stunden fräserei kann niemand mich wieder zum werkbank schicken.mindenstens morgen bis 12 uhr
das hab ich auch öfter gefragt,meistens sagen dass es bei kurzhub wuscht ist.
ich hab eine anleitung von polini gehabt,dort ist die kw brutal gerade geschnitten,das darf man nicht machen.
Bsp:
lg,tonny
Juhuuu!!!
Zum erstenmal Dremel im hand,die kurbelwelle gefräst.
besser als ich erwartet hab!80euro gespart!!!
hd ist deutlich klein und nd ist deutlich zu gross
lass die nd 45
und tue 80 hd rein und dann schau weiter obs fett läuft oder nicht.dann kannst du mit hd runter gehen
lg,tonny
Ach nee...
Na ja,i musste auch klugscheissmodus umschalten
aber du hast recht,war sinnlos.
Ohne besichtigung eine vespa kaufen ist sowie eine freundin über dating-website zu finden!
Besichtigung ist ganz wichtig!
und geduld!
lg,tonny
Ich würde an deiner Stelle einen Zylinder mit 6 überströmer bzw. leistungsstarken Zylinder kaufen..sowie polini malossi etc..
Ich hab den nachbau vom DR,RMS.Bald kommt ein Polini wieder,es macht mehr freude.Check dir so einen guten gebrauchten Zylinder,so rund um 50-60euro,sparst du dir die einfahrenphase;)
Aber wenn du unbedigt DR kaufen willst,kauf den RMS aus Ebay.it(Italien),1 zu 1 kopie, mitm Versand 50 euro.Der Versand hat ungf. eine Woche gedauert.
mein Senf
LG;Tonny
jup. würd aber durchaus dem RMS 102 nehmen (ebay.it für 50 euro incl versand....) OOOODDEEERRRR wenns unbedingt was "tolles" sein muss, dann den malossi, qualität ist besser und ist ne kopfdichtung dabei.
oder ganz edel den aluminium 102 er pinasco (mein favorit!)
ich glaub nicht,dass beim102er malossi eine kopfdichtung dabei ist..
Du kannst die pickup mit der blitzpistole kontrolieren,es gibt eine anleitung dafür.putze deinen vergaser erstmal,dann
1.) unterbrecherabstand kontollieren
2.) zündung blitzen
3.) kontakte des unterbrechers mit ganz feinem schleifpapier säubern
4.) kondensator evnt. wechseln
5.) zündspule und zündekerze kontrollieren ggf. wechseln
(für 6v)
es kann naturlich auch sein dass du einen klemmer während dem fahrt gehabt hast.hast du beim letzen tanken öl gemischt?
lg,tonny
Ich werf' mal noch vorsichtig das Thema mit dem abgescherten Kupplungs-Keil in die Runde. Oder viel mehr das falsche Anzugsmoment der Mutter. Hat beim mir zum Durchrutschen des Kickerhebels geführt...
welche mutter?
und warum verurscht falsche Anzugsmoment sowas?
lg,tonny
damals hab ich über forum gefragt was der unterschied zwischen hp und originalen auspuff.dann hab ich anwort bekommen "gar nix".
sonst hätte ich auch den hp auspuff gekauft.
Ich weiss nicht was der durchmesser ist,aber der pott ist grösser.daher machts ein sitoplus effekt.
mein fehler war,ich hab einen nachbau vom sito gekauft.nach einem winter,hat er fast durchgerostet.
Mein Vorschlag bezüglich Auspuff ist ein originaler PK80 Auspuff.Es ist nicht laut,gutes Blech,minimale Anpassung(nur die Löcher vom Krümmer seitlich vergrössern).Du kannst den Auspuff über den Benutzer "Der Spanier" im GSF Forum finden.
Ich bin bis jetzt 50er-75er-85er und 102 er gefahren.Mitm Pk50-Auspuff und 3,72 übersetzung bist du mitm Polini 75 (oder 85) nicht so laut.Es dreht hoch,stimmt,aber wie bei 50er.nicht lauter.
Macht die Polizei mit der Rolle kontrolle?Du hast in beiden Fälle keine chance,sonst checken sie eh gar nix(oder kaum).
lg,Tonny
eigentlich hab ich auch die gleiche frage im kopf,es würde mich auch auf mehrere erfahrungsberichte freuen..
lg,tonny
Also ich find die 92er bei dem Setup schon recht hoch, aber egal. Würde mit 100 anfangen, du solltest nicht wesentlich höher kommen als du jetzt schon bist.
Beste Grüße
danke!
Hallo!
Ich werde statt meinem Oriauspuff einen ETS-Banane montieren.Derzeitige Hauptbedüsung bei meinem 19er Vergaser ist 92.
Hat Jemand das gleiche gemacht?mit wie viel grösser Hd soll ich anfangen?
Setup
102 rms,überströmer angepasst
19.19
DS gfräst auf max
Ü 3.0
danke im voraus
LG;Tonny
