Sooo Leute bin leider noch nicht dazu gekommen den Motor zu zerlegen, Meisterprüfung geht vor!!!!!
Kann mir mal einer sagen welcher Motor meinem änlich kommt??? VNA/ VNB????
Wegen Lager usw. bestellen....
So Leute... Hab gerade mit dem Chef von der Schweisserei geredet... Der hat schon öfters solche arbeiten erledigt
und er wird mir den Block schweissen...
Werd mich heut mittag gleich an die Arbeit machen und den Block zu zerlegen!!!
Fotos stell ich rein vom ergebniss...
Hört sich gut an... Doch ich bin bei solchen Sachen gerne dabei... Denn man lernt ja nie aus...
Zudem hab ich ja eigentlich schweissen gelernt...nur fehlt mir die Praxis...
Wärs Stahl und MAG... Kein problem!
Jop...hat nen Ofen für alu... Also ich werds auf jeden fall probieren...
Denke so ein Austauschdeckel werd ich nur wenns ned klappt brauchen...
Weis eh ned ob mein Motor 100%ig mit den deutschen/italienischen übereinstimmt...
Da meine ja in Madrid gebaut wurde...die Motorennummer ist auch selten...
Ein bekannter ist Schweisser.... hat im Geschäft alle möglichen Schweissgeräte...
nur Guss-schweissen ist bestimmt ned so einfach... wenns überhaupt klappt.....
@Oldie-Garage Danke für die Hilfe.... werd darauf zurück kommen
Hat keiner ne Idee????ß
habe heute das schöne wetter genutzt um die Scheunen-Vespa erstmal richtig sauber zu machen....
doch was ich dann beim Motor putzen sehen musste hat mich geschockt!!!!!!
Schaut euch mal die Bilder an ob man da noch was machen kann... oder ob es gar
nicht so schlimm ist wie ich befürchte....
(weiss ja nicht wie es darunter aussieht)
Danke für eure Hilfe
Was sagt ihr zu dieser Farbe???
[Blockierte Grafik: http://www.bmw.com/ch/de/newvehicles/1series/5door/2007/editions/_shared/img/lifestyle_01.jpg]
Gilt das auch für Vespas die in Spanien gebaut wurde????
Das glaub ich Dir... also riskieren will ich gar nichts... deswegen habe ich ja nochmals hier nach gefragt
um keine Fehler zu machen!
Sind die 125er Motoren eigentlich zwischen 1955 und 1960 ziemlich gleich aufgebaut???
Ich hab die Motorenkennzahl V60M ... damit ich ne Explosionszeichnung downloaden kann...
Muss noch den hinteren Stoßdämpfer besorgen... weil der leider fehlt
Habe sehr sehr langsam einmal runter getreten... aber wie gesagt es ging von anfang an ganz leicht...
Aber das gibt mir jetzt trotzdem zu denken... werd am besten mal den Zylinder runter schrauben...
hab kein bock das ich nacher noch nen fresser habe....
Also der letzte Reifen was aufgezogen wurde war von 1979... und wie lange Sie dann noch bewegt wurde
ist ne gute frage.... eins ist sicher... Gereinigt muss der motor eh bzw. Glasperlen... ist total verdreckt !
Da ich noch nicht sehr viel erfahrung mit Vespas habe, aber 3 Jahre an einer Zündapp ZD50 geschraubt habe...
denke ich mal das es nicht viel anderst ist... 3 Gang usw.....
Werd den Vergasser im Ultraschall reinigen... altes Öl (wenns noch flüssig ist ablassen), neues auffüllen,
Tank säubern, Zündkerze reinigen... und dann mal das alte Baby anschmeissen.....
Hoffe Sie tut......
habe nun raus gefunden um welche Vespa es sich handelt.... 125N selten... aber es gibt Sie... heeeheeee
Habe den Tank mal aufgeschraubt.. und es war kein Rost zusehen...
hab dann mal Zündkerzenstecker runter und leicht angetrappt... ging ganz gut....
Nun meine Frage....da ich nicht weiss wie lange die Vespa gestanden ist... soll ich es mal mit Benzin probieren "Quasi Testalauf"
od. gleich Motor aufschrauben reinigen, neu lagern usw.????
Danke für die Hilfe
Ach ja... wenn jemand noch nen Tacho übrig hat.... den bräuchte ich auf jeden Fall schon mal
Hab mal geschaut ob irgendwo die Typ bezeichnung eingehauen ist... finde nur nichts....
wo muss man genau schauen????
Hab mal noch eine Frage... wie reinigt man den Tank???
Danke fürs Antworten
ich könnt heulen
War echt GLÜCK!!!!!!!!!!
nix primavera sieht verdächtig nach ner 125S aus --->> guggst du hier
also Largeframe ,verschiebe es mal in den richtigen bereich
btw darf man fragen was du dafür bezahlt hast ??
Habe dafür nichts bezahlt... nur die Überführung aus Spanien
würde sagen, ist ne primavera....schönes teil hast du da ausgegraben hat!!!!
Gratuliere, was willste jetzt machen
Auf jeden Fall restaurieren ...
