selbst wenn sie warm ist springt sie nur gelegentlich an.
der starter funktioniert einwandfrei.
vielleicht liegt es ja am dellorto vergaser, da die kat ja original einen bing vergaser hat.
rehbraun, vergaser nach anleitung wie hier im forum angegeben eingestellt
choke funktioniert, motor dreht nicht von alleine hoch.
langsam weiss ich nicht mehr weiter
kann es sein, dass sie irgendwo falschluft zieht?
hallo an alle!
habe eine PK50XL2 elestart.
manchmal springt sie mit elestarter an, manchmal nicht. gleiches gilt für den kickstarter. wenn man sie anläuft, springt sie nach 2 metern an und läuft tadellos.
habe schon den vergaser gereinigt, andere kerzen und kerzenstecker sowie ein anderes zündkabel probiert. batterie funktioniert, ist überprüft worden und neu geladen.
trotzdem diese schwierigkeiten. hat jemand eine idee?
vespa hat kein tuning, jedoch einen kat. montiert ist ein 16er dellorto vergaser. habe gelesen, dass die kat einen bing vergaser hat. diesen habe ich auch, jedoch passt der nicht auf den ansaugstutzen.
wäre sehr dankbar für eure hilfe
vielen dank für eure bemühungen!
hab das fach aufbekommen. von der blinkerseite her die zwei schrauben vom scharnier des deckels abgeschraubt. so konnte ich mit einem schraubendreher das schloss von unten aufstossen. es war nur nicht ordungsgemäss zusammengebaut, daher hat auch die lenkersperre nicht funktioniert. aber jetzt ist alles geschmiert und tut seinen dienst tadellos!
vielen dank an alle!
hab die vespa so bekommen, ich weiss also nicht was passiert is.
ich drücke den ganzen schlosskörper hinein, aber es springt nicht auf
hi an alle!
hab ein problem mit meiner PK50 XL bj.92.
ich bekomme das gepäckfach nicht auf. ich weiss, dass es aufgehn sollte, wenn man auf "on" oder "off" das zündschloss drückt. aber da passiert nichts. gibt es einen trick, wie ich das fach aufbekomme, ohne es zu beschädigen.
ausserdem lässt sich der schlüssel nicht nach links auf "lock" drehen
bin sehr dankbar für hinweise!
markus
vielen dank einstweilen. werd mich morgen mal an die arbeit machen
hallo!
hab neuerdings eine PK50XL elestart in der arbeit.
leider funktionieren weder die tankanzeige, noch sämtliche kontrolllampen. der tacho allerdings funktioniert.
weiters lässt sie sich nicht mit dem kickstarter starten, sondern man muss sie anschieben, dann springt sie an und läuft super!
kann mir bitte wer weiterhelfen.
vielen herzlichen dank
markus
