derzeit ist der zweite gang eingelegt,
so nun wenn ich auf denn kick start trete geht nix weil ja ein gang eingelegt ist.
Aber wenn ich jetzt die Kupplung ziehe und trete erneut auf denn kick starter geht dieserleer durch, ist ja logisch weil ich die kupplung getrennt hat,
aber wie gesag ich hann keinen Gangwechsel vornehmen.
Beiträge von tommimiller
Hab ein problem und zwar bekomme ich keinen Gang mehr eingelegt bzw. raus.
Kupplung trennt aber, wenn ich ihn antrete und die kupplung ziehe dreht sie leer durch und wenn ich sie los lasse greift sie.
Was kann ich machen oder was ist die ursache?MFG Tom
so meine Baby läuft wieder einwandfrei.
Zündung neu eingestellt und der Roller rollt wie der von ganz alleine.Danke an für die tipps.
MFG Tom
guten morgen,
so ich glaube dass das gehäuse ist undicht.
werde dann berichten wenn es so weit ist.Danke
wo der Auspuff am zylinder angeschraubt ist, ist kein tropfen Öl zu sehen. Auspuff ist auch dicht.
Prüf mal, ob der Filzring im Vergaser richtig sitzt, bzw. der Vergaser selber, und ob der ASS Richtig draufsitzt... Vllt hats auch den Simmering abgschlonzt...
Soll der Filzring über das ASS geschoben werden?... Vergaser sahs bomben fest... keine ahnung hab den Kolben nicht frei gelegt, habe nur die vier schrauben gelöst( Muttern nicht vollständig abgeschraugt) und habe denn zylinderur leicht angehoben um die Dichtung zu sichten.
sicher dass es öl ist ?
Fühlt sich so an wie Öl.
mein Baby mag nicht mehr so richtig,
habe am WE eine Tour gefahren ca 30km, ging einwandfrei, hab eine Pause gemacht ca.1 stunde und dann ist sie nicht mehr richtig gelaufen.
Keine normale leistung mehr, ausser ich ziehe den Jock. dann dreht sie zwar wie normal aber denn ich dann vom Gas gehe (halten muss) stirbt sie mir ab.
Und am Zylinder und Getriebe ist alles voller Öl, da wo der Ansaugstutzen aus der Karosserie kommt wo der Vergase drauf sitzt.
Habe denn Motor ausgebaut und die Dichtungen überprüft siend aber alle dicht. Habe denn zylinderkopf abdeschraubt und habe die laufbüchse betachtet und mit dem Fingernagel abgefahren, es sind keine Riefen feszustellen.Was sll ich machen?
MFG Tom
