Hi @ all
habe soeben die Zündgrundplatte getauscht - es läuft wieder alles! Konnte nich nicht so ausgiebig testen, aber soweit ist alles i. o. Höchstgeschwindigkeit allerdings nur echte 106 km/h !
Danke für Eure Hilfe
Hi @ all
Hi,
die Kerze sieht ok aus (dunkelbraun und trocken)! Andere Nebensüe habe ich nicht da, die 52/140 ist nicht lieferbar!
Fahre original luftfilter ohne Löcher!
An das Spritproblem habe ich auch schon gedacht, deshalb schon Benzinhahn und Zuleitung ersetzt, Vergaser bereits gereinigt! Aber das man am
Vergaser "rumbohrt" kann doch nicht die Lösung sein!
Werde mir eine andere Nebendüse besorgen und dann ausprobieren,danke soweit erstmal!
ich habe einen Pinasco 213 ccm als "Plug&Play" montiert, Nebdüse 50/120 (2,4), Hauptdüse 122 (auch schon 125 probiert)! Ansonsten alles
original wie zb. Auspuff oder Kurbelwelle!
Zündgrundplatte habe ich bereits in alle Richtungen verdreht!
Mein Problem: Ich fahre im 4. Gang ca. 80km/h auf einmal fängt der Roller an zu stottern, so als wäre keine Zündung bzw. kein Sprit mehr da. Ich nehme Gas weg, alles wieder ok. Wenn ich dann wieder schneller fahre das gleiche Problem wieder, tritt nach ca. 3 km Vollgasfahrt auf!!!!
Hat irgendjemand einen Tipp für mich!
Lilienthal
