danke dir für den Tip aber das hilft mir gerade nicht weiter bis die dvd da ist bin ich ...........
noch jemand vielleicht eine Idee?
Also ich habe nochmal alles auseinander gebaut und wieder zusammen, neutralgang alles super, 1-4 gang drehe ich links rum also vorwärts klackert es wahrscheinlich das zahnrad vom kickstater rechts rum also rückwärts lässt sich andriebswelle garnicht drehen. Hat jemand ne Idee?
Ich weiss es nicht ganz genau, hört sich so an als kommt es von dem Kickstarter Zahnrad, aber wie gesagt es ist richtig eingebaut die feder und die unterlegscheibe auch richtig drin habe es ein paar mal kontroliert. kann es nicht einfach sein das weil die kupplung noch fehlt es klappert? Ich weiss gerade nicht mehr weiter
Die Kurbelwelle dreht sich nioch nicht, das kleine Zahnrad auf der anderen seite fehlt ja noch es ist bis jetzt nur der kupplungskorb drin.
Ach noch was wenn ich den neutralen gang drin habe und den kickstarter betätige klackert es auch
Wenn ich ich die Antriebswelle vorwärts drehe klackert es rückwärts kann ich garnicht drehen.
Das kleine Zahnrad auf der feder? das sollte aber wie ich es habe aber richtig eingebaut sein.
Hi
bin gerade mein Motor wieder an zusammen bauen nach der pdf Anleitung die es hier gibt.
Habe jetzt die beiden Hälften zusammen bekommen, wenn ich jetzt an der Hauptwelle drehe klackert es im Motor im 1-4 gang in neutralen gang nicht ist das normal?
Kupplung usw ist noch nicht drauf wie gesagt bin nach der pdf Anleitung vorgegeangen und alles nochmal kontrolliert müsste alles richtig sein.
Das geräusch finde ich aber jetzt komisch
Kann mir jemand helfen?
Gruss
jo sehr nice aber auch sehr teuer
Erstmal danke für die schnelle Antwort und du hast recht ist eine XL ohne 2.
Also am besten das mit den Bremstrommeln sein lassen oder? Die sehen schon schöner aus aber wenns so ein aufwand ist lasse ich es lieber.
Gruss
Erstmal hallo und ein dickes lob an dieses Forum, habe hier immer sehr viel Hilfe bekommen auch ohne mich anzumelden SuFu sei dank
Aber jetzt habe ich zum erstamal nix gefunden und brauche ein Antwort.
Habe eine Vespa PK 50 XL 2 Bj 88, passen da Bremstommeln von einer Vespa V50/Primavera ohne Probleme und Umbau drauf?
Schonmal danke für euere Hilfe
Gruss
