Fall hat sich erledigt. Hab ihn passend gemacht.
Nein fahr ihn auf einen 136ccm Malossi direkt.
Nicht schlecht
Nicht schlecht
Hallo. Habe mir einen gebrauchtren Zirri Silent gekauft.
Der Erstbesitzer ist diesen Auspuff auch auf einer pkxl gefahren hat er zumindest gesagt.
Was kann da sein ?
Hat jemand schon solche erfahrungen gemacht ?
Danke schon im vorhinein für Antworten
lg Rene
Wenn ich den Hinterreifen runter nehme, dan laüft bei der Welle das Öl heraus.
Danke
Und noch ne Frage wenn ich den Reifen abmontiere und es läuft das Öl heraus dann ist wahrscheinlich der Wellendichtring hinüber oder ??
Hallo welches Getriebe Öl soll ich in meine Vespa PK 50XL füllen ??
Danke schon mal im Vorhinein für Antworten
lg Rene
Hast du auch beim Vergaser putzen alle Düsen vollständig gereiningt ??
Ich hab meinen Vergaser bei meiner PKXL 3 mal herausnehmen müssen weil er sofort wieder verdreckt war bis sie dan gelaufen ist.
LG Rene
Grias eich
I bin a aus Österreich. Und zwar ausn klanen Burgenland genauer gsogt aus Pinkafeldn ( schönste Blumenstadt Europas :):) )
Kann man einen Simonini Down and Forward mit 112ccm fahren ???
Danke schon mal für die Antworten
LG
Hallio.
Danke noch einmal für die Hilfe.
Ich hab nachgemessen es sind 57,5 cm Kolben durchmesser also entweder 112ccm oder 136ccm von Malossi.
Es ist ein Dellòrto PHB24 verbaut.
Nur der Auspuff ist selbst gemacht-> Polini Schnecke mit selbstgemachten Krümmer.
Könntet ihr mir einen Auspuff für dieses setup vorschlagen??
lg Rene
Danke
Aber sie läuft jetzt ca. 70 km/h da muss ein tuningzylinder drauf sein. Ein Dellorto Vergaser ist auch schon drinnen...
Aber es sind sicher keine 112ccm drinnen
Der Stutzen geht vom Vergaser weg zurück dan ist noch die Membran dazwischen und geht dan direkt irgenwie mit dem Zylinder verbunden rein.
Danke für die Infos
Es ist ja schon ein Tuningzylinder verbaut. orig. 50ccm
jrzt sind 75ccm drinnen.
Wie geht das?
Jap genau.
Und kann ich da irgendetwas machen ???
Hallo.
Ich hab eine Pk50XL mit 75ccm drinnen(angeblich Malossi) wollte diesen Zylionder jetzt allerdings gegen einen 85ccm Polini austauschen.
Bei genauerer Betrachtung ist mir aber aufgefallen, das dieser 75ccm Zylinder direkt mit dem Ansaugstutzen zum Vergaser verbunden ist.
Diesen Einlass gibt es aber beim 85ccm Polini nicht.
Jetzt wollte ich fragen ob es dies überhaupt gibt das dies ein Direktansauger sein kann. oder ob ich micht verschaut hab und dies irgendwie mitgschraubt wird.
Hat jemand solche Erfahrungen ??
Danke
Rene
Danke für die Antwort
Gibts da noch welche Anzeichen das das Problem die Kupplungsbeläge sind ??
Und hättest ihr welche für die Pk50Xl?
lg Rene
Hallo
Sie dreht aber sie beschleunigt nicht mehr richtig.
Sie dreht von unten raus gut aber es geht nichts vorwärts.
Die Beschleunigung stimmt nicht mehr.
Hallo
Ich hab eine Pk50xl mit 70ccm .
Mein Problem ist, das sie irgendwie Leistung verliert.
Sie zieht nicht mehr richtig durch und die Beschleunigung ist nicht mehr das was es einmal war.
Was kann hier das Problem sein ??
Danke schon im vorhinaus
lg rene
Hallo.
Ich hab eine Frage welchen Konus hat die Standardkurbelwelle einer Vespa PK50 XL ?
lg rene
Hallo.
Hab mir vor etwa einer Woche eine zweite Pk50XL gekauft.
Wie ich sie bekommen habe ist sie sehr gut gelaufen. Jedoch habe ich das Pickerl machen müssen und hab den Polini Auspuff gegen den originalen ummontieren müssen.
Danach hat sie von unten raus überhaupt keinGas mehr angenommen. (hat ca. 2-5 sec. gedauert bis sich etwas Drehzahl mäßig getan hat).
Jetzt habe ich mir gedacht, das im Vergaser eine zu große Düse drinnen ist.(es war ein tuningzylinder drinnen )
Also habe ich den originalen Vergaser eingebaut jedoch zieht sie noch immer nicht wirklich.
Es ist noch ein Sportluftfilter oben. Kann das sein das sie zu viel Luft dadurch bekommt ?
Bitte um Hilfe.
lg Rene
Habe das gleiche Setup(außer Malossi Pot ist aber der gleiche aufbau wie polini) bei meiner XL1
Meine läuft so um die 70km/h und hat einen guten durchzug.
19 19 Vergaser würde sicher etwas bringen nur kann ich dir nicht sagen wie viel.
lg
