Beiträge von Vespa-WHV
also vergaser sitzt pottdicht aufn ansaugstutzen habe aber 2 sachen bemerkt und zwar hatte ich den vergaser mehrmals gereingt und beim abnehmen bemerkt das sprit aus dem wie soll ich sagen da wo der schieber sitzenden deckel wo man den gaszug festmacht also der deckel der mit 2 schrauben festgeschraunt wird das dort sprit rauskam ,ist das normal?? und 2 tens mein gaszug hat nen ganz leichten knick kurz vorm vergaser ( isolierung der umhüllung ist ab) hat könnte es damit was zu tun haben?
Hallo zusammen habe mir einen 75ccm Zylinder der Marke DR eingebaut (alles dicht) und eine Hauptdüse der größe 84 in einen Dell'orto 16/15 F Vergaser dazu noch einen Rennauspuff der Marke sito nun mein problem: Sobald ich losfahren will kommt der roller nur sehr langsam von der stelle und die drezahl steigt nicht an dass heisst er fährt maximal 40 was habe ich falsch gemacht bzw. was würdet ihr jetzt machen oder denken?????
ja kolben ist richtig eingebaut, welche nebendüse soll ich denn nehmen?? und wie fahre ich ihn am besten ein?
Hallo habe mir einen 75er DR gekauft und in meine Vespa PK 50 XL 2 einebaut dazu noch die passende ZK und ne 70er Hauptdüse dann habe ich die erste Testfahrt gemacht und habe extreme Probleme bemerkt sie zieht erstmal nicht richtig dann fährt sie höchstens 45km/h und qualmte extrem am anfang , nun meine frage was habe ich Falsch gemacht bzw muss dort eine 70er düse rein??Ich hoffe ihr könnt mir helfen
