Beiträge von hedgebang
zum Seifeaufheben und
@bingele28 Das ist aber nicht der Terrornachbar mit den Gabionen, oder?
Ich lese gerne mal so wie ich fahre, oldschool
Ich auch.
Passt der vielleicht? =>
Größere HD rein und abdüsen.
Wenn du einen Marathon laufen sollst und man dir nur einen Schluck Wasser gibt, dann rennst du auch nicht mehr...
Wenn das alles 10 Jahre her ist: Vielleicht die Wellendichtringe der Kurbelwelle hinüber? Riecht dein Getrieböl evtl. sprittig? Zündung und Zündzeitpunkt ok? Wenn du einen Klemmer hattest: Nachgeschaut, ob der Polreadkeil noch da ist, wo er hingehört?
User @rassmo kann zum Modell 50 S sicher auch was beitragen. Und wenn ich mich recht entsinne, sind die baurtbedingt schneller als 50 km/h und deshalb das größere Schild als L-Krad. Da wird sicherlich kein 125er Motor drin sein, wenn noch alles original.
die Weltherrschaft zu
Schaaawuuuul.
Der rote alte Scheisslack auf meinem 1995er Coupe Fiat.
und Marilyn vögeln
Sprühwurst.
Der eigentliche Benzinhahn sitzt unten am Tank. Der ist verschraubt. Um den aber auszubauen, braucht man einen Spezialschlüssel, da die Mutter im inneren des Tanks gelöst werden muss.
Wenn das Polrad vor deinem Umbau noch reibungslos (und das meine ich wörtlich ) lief, dann wird sich das sicherlich nicht einfach verbiegen. Das ist Alu-Guss. Da verbiegt nix. Also Polrad nicht richtg drauf oder irgendwas am Motor. Wenn du das Polrad nochmal entfernst, schaue einfach mal nach Schleifspuren am Polrad und an den Spulen etc. Ist da nix zu sehen, weitersuchen oder ggfs. mal ein Vid davon mit dem Geräusch hier reinstellen.
Ich würde Magnum vorschlagen.
Aber mal im Ernst: Wenn du den nicht verklagen kannst/willst (auf Herausgabe oder hilfsweise Schadensersatz) und das mit deiner RAin/RA schon durchgekaut hast (vor allem die Durchsetzbarkeit eines titulierten Anspruchs bei einem etwaigen Hartz IV-Dödel), dann kannst du nix mehr machen und die Sache abschreiben.
Polradkeil noch da, wo er hingehört? Du sagst zwar, du hast dir alles angeschaut. Aber was genau und wie geprüft? Setup-Angabe wäre auch nicht schlecht. Sonst ist das hier nur Stochern im Nebel.
wo die Irren
