Im Schatten eines großen Bieres. DAS wäre jetzt was...
Weil der User unter mir so fett ist, braucht er dafür ein 200 L-Fass.
Kettensäge.
Das ist für mich als nicht vo-Veteran mal eine gute Gelegenheit zu fragen was es mit dieser Gruppendusch-Geschichte auf sich hat
Also, das funktioniert so:
1 x im Monat (bei Vollmond) treffen sich alle VOGD-Members bei @Creutzfeld . In seiner Dusche wird - minimiert um 1 Stück gemessen an der Anzahl der auftauchenden Mitglieder - dann Rosenseife von @bingele28 verteilt und "J´taime" von Gainsbourg angemacht. Wenn die Musik stoppt, müssen alle in die Dusche und Seife aufheben. Derjenige, der keine Seife ergattert oder nicht in die Dusche kommt, wird danach unter lautem Gelächter und Anfeuerungen von dem extra engagierten und heftigst behaarten IGOR anal penetriert. Mal länger, mal kürzer. Je nach Igors Gusto. Wer sich nicht an die Regeln hält, wird von mir - in meiner Clubeigenschaft -ausgepeitscht.
So @remdambam, jetzt kann das Kopfkino bei dir losgehen...
Edith meint: Sorry an den TE für OT. Ich halte nun auch die Klappe. Aber auf die Frage @remdabam musste ich nun mal antworten...
Besser nicht.
Arbeiten oder in der Sonne abhängen?
namens Igor, der
Meist der letzte Satz, den meine (männlichen) Mandanten von ihrer Ollen hören...
JA, ich will.
Wenn das alles so gut funktioniert, lass den Luffi. Ein größerer oder anderer wird dir nicht viel bringen.
Der SIP-Digi-Tacho, den ich damals in meiner V50 (Gott habe sie seelig) eingebaut hatte, machte nichts als Probleme, bis ich eine (zusätzlich) entstörte Kerze (z.B. bei NGK am "R" in der Bezeichnung zu erkennen) verbaut hatte. Ab da lief es. Nur mal nebenbei als Tipp.
Originale Kuw kann bleiben. Bleibt ja Kurzhub. Anders erst ab 125 ccm aufwärts. Ein 102er Pinasco Alu ist schon was Feines und Zuverlässiges, wenn auch nicht gerade günstig. Dann am besten noch einen 19er Dello und passenden ASS dazu, abdüsen, fertig.
Ich habe bei meiner Vespa nur den Scheinwerfer ausgebaut....Tacho auch..???
Ja.
Schwimmernadelventil würde ich auch mal checken.
Was die Leute alles so an Zeit haben...
Das bringt dir aber nix, weil dein Polrad ja angeblich keine Nut für den Keil hat!
Wenn er eine (abgescherte) Scheibenfeder/Halbmondkeil im Konus der Kurbelwelle hatte, sollte er denknotwendig auch eine Nut im Polrad haben...
Hat mit dem ZZP auch nix zu tun. Kannst ja mal prüfen, wenn die länger gestanden hat, ob ggfls. zu wenig oder zu viel Sprit an der Kerze ankommt, so also abmagert oder absäuft. Im letzteren Falle evtl. mal die Schwimmernadel prüfen. Und Hahn immer zu machen beim Abstellen.
Und einen Gaser reinigt man auch nicht nur mit Durchpusten. Am besten eigentlich Ultraschallbad. Und die Düsen (HD) auch mal durchpieksen, z.B. mit einer Seele von einem alten Bowdenzug. Die sitzen auch gerne mal dicht (=zu wenig Sprit).
und das Holzbein
Kann man nicht einfach Fahrrad einstellen?
Das fiel mir auch gerade ein.
Du hast Rechtsanwalt und Steuerberater vergessen
EY!
