cdi im sack?
Ja, sollte man auch mal prüfen. Insbesondere auch die (Schraub-)Verbindung des Zündkabels zur CDI. Das korrodiert dort gerne auch mal.
cdi im sack?
garantieren ist, da
Kann mehrere Ursachen haben. Kontolliere mal dein Getriebeöl bzw. rieche dran. Riecht es sprittig, ist der kuluseitige Wedi fällig. Kann nach Jahren durchaus sein. Sonst auch mal die Kabel auf der ZGP prüfen, dass die Isolierungen nicht zerbröselt sind. Sonst würde mir höchstens der Pickup auf der ZGP einfallen. Der kann solche Phänomene auch herrufen.
Unrasierte Muschi.
Hasenscharte.
Doppelkorn.
Fahr den SIP Road 2.0 auf meiner Rally auch so. Interessiert kein Schwein bei unserem TÜV (wenn man die Klappe hält... ).
Wenn die Kiste durch 1.000 mal ankicken nicht angesprungen ist oder das Kurbelwellengehäuse mit Sprit vollgelaufen ist, immer Zündkerze raus und den ganzen Rotz rauskicken. Sprit lässt sich nicht komprimieren und kann zu Schäden am Motor führen, wenn da wild gekickt oder angeschoben wird.
Also: Schwimmernadel checken/ausechseln, Sprit rauskicken. Würde dann auch die Fehlzündungen erklären.
Wenn die ansonsten gut da steht, finde ich 900 Scheine verdächtig wenig. Gut, ohne Papiere heisst nicht gleich, dass sie geklaut sein muss. Wäre da aber trotzdem mißtrauisch. Wenn der Verkäufer keine Papiere hat, soll er dir eine von der Polizei oder örtlichen Straßenzulassungsbehörde zu erstellende Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen, dass der Roller nicht als gestohlen gemeldet ist. Druckst er rum oder will das nicht, Finger weg.
anklopft, denn das
Die ist meist der Grund, dass das Kurbelwellengehäuse mit Sprit vollläuft. Da hilft dann auch der beste Hahn nichts. Wenn die Schwimmernadel getauscht werden soll/muss, dann am besten auch gleich den Ventilsitz (z.B. mit einem Q-Tipp ö.ä.) reinigen. Hahn trotzdem immer schließen beim Abstellen.
Bitte mal ein Foto, sonst weiß keiner so recht, was und wo du meinst.
zugetackert wurde, damit
@bingele28 , sei bloß froh, dass du da weg kommst. So ein Luschenladen hat dich -wirklich netten Menschen- echt nicht (mehr) verdient. Und mit Tinitus ist nicht zu spassen. Daher viel Erfolg auf diesem Wege in deinem neuen Job!
zu ist, weil
Filzläuse.
Ali Baba und die 40 Flittchen.
Arsch kaputt.
