Beiträge von hedgebang
Stand gibt es 14 oder 15. Wenn das ein 16er Pinasco-Ritzel ist, kannste das auch nehmen, auch wenn dies m.E. nicht viel bringt.
Bevor du jetzt irgendwas tauscht oder bestellst: Ist die Vespatronic (wenn es eine ist) auch richtig eingestellt?
Meine das nur, da ich nicht weiß, als chup dir den Rat gegeben hat, auch in dem Moment wusste, dass da eine Vespatronic eingebaut ist. Wenn dann beim Abblitzen nämlich der ZZP wandert, ist das bei der Vespatronic normal, da kein statischer ZZP wie bei einer konventionellen elektronischen Zündung.
Vespennest.
Ich nicht. Aber meine Klientel durchaus häufiger.
Der User unter mir ist der Weihnachtsmann.
Auch wenn das 102er Thema schon gefühlte 100.000x hier durchgekaut wurde (SUFU benutzen) in Kürze:
-3.00er Primär einbauen (ja, dafür ist Motorspalten fällig)
-16.15er Gaser geht mit entsprechender Bedüsung sicherlich auch, besser m.E. ist ein 19.19er (dann aber auch
passender ASS notwendig) -
Was du da drin hast, weiß ich nicht. Wenn das eine YouTube-Video irgendwo oben von deiner Kiste stammt, sehe ich da ein graues Lüfterrad aus Kunststoff. Dann sollte es eine Vespatronic sein. Sonst stelle Fotos davon ein.
Diese elektronische Zündung kennzeichnet sich dadurch, dass sie einen variablen Zündzeitpunkt hat und regelt die Zündung von ca. 25° - ca. 16°vOT runter, sprich im unteren Drehzahlbereich hast mehr Drehmoment und im oberen Drehzahlbereich wird Vorzündung weggenommen, damit der Zylinder (wenn gut getunt) nicht überhitzt und Klemmer kriegt. Da bedeutet aber auch, das man ein gewisses Zündplateau einstellen muss, damit das auch richtig funktioniert. Dazu gibt es im Netz unzählige Tutorials, die du dir sonst mal durchlesen solltest.
Selbst... was? Ich bin eh der Größte.
Der User unter mir kann das bestätigen.
Bernd Höcke (der hat einen IQ von 2,5, wenn´s hochkommt).
Noch geht es.
Der User unter mir handelt auch nach dem Motto "Haben geht vor (Ge-)Brauchen."
Ansonsten mal Choke-Test machen: Vollgas und Choke ziehen. Wenn die dann bei fetterem Gemisch merklich anzieht, ist die HD zu klein. Nur mal so nebenbei.
Neue besorgen.
PS: Müsste in meinem Fundus nochmal nachschauen. Kann sein, dass ich da evtl. noch eine alte gebrauchte Welle rumliegen habe, die ich damals aus einem originalen PV-Motor ausgebaut hatte. Falls Interesse, sage Bescheid. Dann schaue ich mal nach.
Ein teil muß ich noch abholen dann habe ich alles.
Der user unter mir schenkt nur körperliche Hiebe
Wenn das so gemeint ist, stimmt das.
Dem User unter mir ist das egal, da er zu Weihnachten abhaut.
In rust we trust.
Weil cardoc2001 hier rumgemosert hat, dass gemäß Beschreibung von mono nur die reine Zahl ohne Punkte oder ohne sonstige Zeichen angegeben werden soll. Habe nur meinen Punkt nach der 21 weggemacht.
Spielt aber auch keine Rolle. mono wird eh dann das nehmen, was zum 23.12. steht.
Nö. Lass jucken Kumpel.
Der User unter mir hat für Weihnachten alles beisammen.
Der ESD sieht wirklich sehr geil aus.
Wenn der so laut klingt, wie er aussieht, hört man dich noch auf dem Mond.
Mein Kalender ist am Samstag auch gekommen.
Vielen Dank an dieser Stelle an @rassmo für die ganze Arbeit, die dahintersteckt.
